Thema: Zeichnungsformate (1884 mal gelesen)
user_proE Mitglied Ing.
 Beiträge: 67 Registriert: 07.09.2005 Wildfire 2
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei die Zeichnungsformate zu ändern. Die alten möchte ich aber behalten. Das heisst bei dem Aufruf einer alten Zeichnung soll auch das alte Format verwendet werden. Die alten Vorlagen will ich aber nicht in dem Standartverzeichniss der Zeichnungsrahmen liegen haben damit bei neuen Zeichnungen nicht die alten Formate verwendet werden. Kann ich für die alten Zeichnungen einen alternativen Pfad angeben o.ä.? Danke Schuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Probier mal mit search_path (config.pro) auf ein alternatives Verzeichnis für die alten Formate zu arbeiten. Weiss leider nicht, ob Prö sich dazu "überreden" lässt. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
calimero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Hallo Schuer, soweit ich weiss kann man keinen alternativen Pfad angeben. Bei uns haben die neuen Formate halt einen anderen Namen als die alten. Beim Erstellen einer Zeichnung das entsprechende Format auswählen. Alte Zeichnungen finden so immer noch ihr altes Format. Gruß, calimero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Mahlzeit! Hallo, Jungs! Ist es nicht so, dass die Formate, sprich Rahmen gar nicht paramtrisch sind und so auch gar nicht benötigt werden, weil sie ja sowieso mit den alten Zeichnungen abgespeichert wurden!? Ich würd die Rahmen einfach irgendwo hin sicherungsverschieben, damit man's hat, wenn braucht und sonst der Belegschaft die Wahl einfach aberkennen. Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: Probier mal mit search_path (config.pro) auf ein alternatives Verzeichnis für die alten Formate zu arbeiten. Weiss leider nicht, ob Prö sich dazu "überreden" lässt. Kalle_ok
Das ist richtig so! Zum Hochladen von Zeichnungen mit alten Formaten braucht ProE ja nur einen gültigen Suchpfad! Der config.pro Eintrag pro_format_dir (für neue Zeichnungen) bliebe ja unangetastet. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: @Pro_Blem: falsch!
Zonk! Wieder nicht - So'n Mist! Aber: Was ist alles falsch? Die Rahmen sind doch nicht parametrisch!? Wenn ich ein Format ändere, wirds ja nicht "rückwirkend" auf bereits erstellte Zeichnungen angewendet! Mahlzeit, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Wenn ich ein Format ändere, wirds ja nicht "rückwirkend" auf bereits erstellte Zeichnungen angewendet!
Aber wenn der Rahmen nicht vorhanden ist, dann wird er nicht dargestellt. Ist ein beliebter Fehler bei der Datenweitergabe. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Aber wenn der Rahmen nicht vorhanden ist, dann wird er nicht dargestellt.
Danke! Ge-Danke: Und was würde passieren, wenn Schuer seinen Rahmen einfach ändert und den Namen gleich läßt? Mahlzeit, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Und was würde passieren, wenn Schuer seinen Rahmen einfach ändert und den Namen gleich läßt?
Solange die Rahmen in der Zeichnung nicht geändert werden (Neuladen des Rahmens oder eines anderen) sollte nichts passieren. Nein, es passiert nichts (gerade noch mal nachgedacht). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Hallo Das layout würde geändert. Aaaaaber Tabellen, die normalerweise in jedem Format enthalten sind um z.B. Stücklisten oder Parameter aufzunehmen, werden nicht aktualisiert. Die werden mit der jeweiligen Zeichnung gespeichert. Gruß Olaf ------------------ PS:@Udo Sobald die Zeichnung neu, mit geändertem Rahmen, aufgerufen wird, wird auch das layout (Logos, Texte...) aktualisiert [Diese Nachricht wurde von os am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Mahlzeit! @U_Suess&os: Also, wenn Schuer das Format (A4,A3 usw.) gleich läßt und z.B. Nur Schriftkopf und so ändert, könnte er einfach die alten .frm's überschreiben und die alten Zeichnungen würden trotzdem nichts an ihrem Format verlieren. Das könnte helfen? Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Hallo Der Schriftkopf ist mit Sicherheit eine Tabelle und die wird eben nicht aktualisiert. Ändert er z.B. nur das Firmenlogo, das wahrscheinlich nicht in einer Tabellenzelle steht, no problem. Gruß Olaf
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Zitat: Original erstellt von os: HalloDer Schriftkopf ist mit Sicherheit eine Tabelle und die wird eben nicht aktualisiert. Ändert er z.B. nur das Firmenlogo, das wahrscheinlich nicht in einer Tabellenzelle steht, no problem. Gruß Olaf
100% Zustimmung...
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
