  Blattschutz im Layout?!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Blattschutz im Layout?! (699 mal gelesen)
jonnyw79
Sehen Sie sich das Profil von jonnyw79 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnyw79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnyw79
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde!
Um die Abstände von Ebenen in einer Baugruppe zu steuern, benutze ich ein Layout. Heißt, später sollen die Anwender ihre Maße einfach in eine Layouttabelle eingeben und fertig.
Das funktioniert auch alles soweit.
Jetzt zu meiner Frage: Kann ich nachdem ich das Layout nach meinen Bedürfnissen erstellt habe schützen, sodass keiner mehr das Layout verändern kann? (Vieleicht ähnlich wie der Blattschutz in Excel)
Da später alle Anwender das Layout öffnen müssen um die Tabelle auszufüllen, kann es ja schnell mal vorkommen dass wichtige Elemente geändert oder gelöscht werden.
Danke für eure Hilfe!!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dafür sind "eigentlich" PDM/TDM - Systeme, wie Intralink, PDM-Link und andere Dinge vorgesehen, sofern Ihr damit arbeitet. Wenn nicht, so solltet Ihr einmal einen Gedanken daran "verschwenden".
Kalle_ok
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle_ok:
Exakt, wobei man hierzu ergänzen sollte, daß Intralink und der (inoffizielle) Nachfolger PDMLink bzw. Intralink 8.0 die Systeme schlechthin sind, um Pro/E-Daten mit all ihrer internen Komplexität, Parametrik und Verschachtelung zu verwalten. Andere PDM-Systeme mögen noch so lauthals verkünden, ebenfalls Pro/E-Daten händeln zu können. Mir ist noch keines begegnet, welches auch nur annähernd an die Fähigkeiten von Intralink heranreichte.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 12. Okt. 2006 editiert.]
jonnyw79
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok!
Zum Schutz von Daten nutzen wir Pro/Intralink.
Was ich brauche ist nicht der Schutz ganzer Dateien!
Ich wollte meine Tabelle innerhalb des Layouts schützen.
D.h. in meiner Tabelle sollen (ähnlich Excel) Zellen stehen, die vom Benutzer ausgefüllt werden können. Diese Zellen bzw. die ganze Tabelle soll (bis auf deren Inhalt) weder verschoben, gelöscht....  werden dürfen.
Ich denke nicht das dass mit Intralink zu lösen ist! Oder gibts da einen Weg?!
Jedenfalls Danke für die schnelle Antwort
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst die Tabelle(n) gegen mutwilliges Verschieben sichern?! - Keine Idee, oder höchstens als Bestandteil des Formates (*.frm) ?!
Die Parameter können nach erfolgreicher Eingabe über #Parameter, "locked" gesperrt werden - de Fehlermeldung beim Versuch einen gesperrten Parameter zu ändern ist jedoch "nicht ganz eindeutig".
Kalle_ok
jonnyw79
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke!
Werd ich mal versuchen!
Müsste doch irgendeine Möglichkeit geben da was zu machen!
MfG Johnnyw79
jonnyw79
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es scheint wohl keine wirkliche Lösung für mein Problem zu geben!
Ich bin jedenfalls ratlos, schade!
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee!
Bis dahin schönes Wochenende!!
Gruss jonnyw79
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee, aber nicht ausprobiert
Du führst Parameter ein und die schreibst Du in deine Tabelle und diese Parameter weist Du dann über Bezieheungen deinem realen Layout zu. Geht das?? (Bemerkung Layout ist nicht meine Stärke)
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jonnyw79:
Die restlichen Anwender ordentlich im Umgang mit derartigen Sachen unterweisen und die Einhaltung von entsprechenden Richtlinien auch kontrollieren. Wenn die Leute besser Bescheid wissen, was passiert, wenn entsprechende Sachen gelöscht oder geändert werden, und sie nicht böswillig veranlagt sind, kann man damit vielleicht schon etwas erreichen.
