  Kurvenverlauf messen
Autor Thema:  Kurvenverlauf messen (687 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgende Aufgabe:
Ich habe eine räumliche Kurve z.B. erzeugt durch den Schnitt zweier Flächen.
Von dieser Kurve hätte ich nun gerne den Verlauf in Kugelkoordinaten zum Standard-Koordinatensystem.
Dazu habe ich einen Punkt auf die Kurve gesetzt mit der Option Verhältnis und entsprechende Ebenen durch diesen Punkt und die Standardachsen gelegt. Von den Ebenen kann ich die Winkel zu den Standardebenen messen.
Wie kann ich das Ganze jetzt so automatisieren, dass mir ProE eine Tabelle oder einen Graphen ausgibt mit den Koordinatenwerten für verschiedene Punktpositionen auf der Kurve?
Leider habe ich kein BMX zu Verfügung.
Danke und Gruß
Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Ansatz, keine komplette Lösung!
Koordinatensystem auf den Punkt erzeugen, Ausrichtung wie Ursprungskoordinatensystem.
Dann mittels #Analyse #Messen #Transformieren
Ursprungskoordinatensystem + erzeugtes Koordinatensystem wählen.
Da wären schon mal die Werte.
Wie mann die dann automatisiert in eine Tabelle bekommt..
keine Ahnung!
Arni
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie wärs mit Mechanismus?
-Baugruppe mit Element welches durch eine Drehachse angetrieben wird.
-Element koppeln über Führungskopplunsverbindung mit der Kurve
-Analyse fahren
-entsprechende Meßwerte definieren
-Graphen ausgeben
-fertig
Gruß aus dem Norden
autronic
SWX 2009
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
den Ansatz mit Mechanismus werde ich mal probieren.
Inzwischen habe ich eine allerdings nicht sehr elegante Lösung gefunden:
- Parameter definieren
- Auswertung-KE erzeugen
- In Beziehungen die Messwerte den Parametern zuweisen
- Familientabelle erzeugen mit der Punktposition und den Parametern als Spalten.
- Variante mit Inkrementen kopieren (Punktposition als Mustermaß
- Varianten verifizieren
- Tabelle exportieren
Wie gesagt, etwas "von hinten durch die Brust ins Auge", aber es geht.
Gruß Michael
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
xtra.PDF
Hallo Michael
was spricht denn gegen eine Bohrtabelle?
Punkt auf Kurve, Punkt mustern,bohrtabelle erzeugen, bezugspunkte
die gibt zwar nur kartesische Koordinaten der Punkte aus aber mit Excel ist auch das kein problem oder ?
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 12. Okt. 2006 editiert.]
