  2D Elemente an Ansicht hängen
Autor Thema:  2D Elemente an Ansicht hängen (288 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit der WF2 ein 2 D Element (Notiz oder Ballon) an eine Ansicht anhängen, wie geht das?
Gibt es noch einen guten Workaround beim Messen von durchdrungenen Körperkanten. Oder zum Beispiel wenn ich mehrere Ebenen aueinander habe wie kann ich da gezielt die richtige wählen. Bei der 2001 war das kein Thema mit Auswahl. Wie macht man das am besten bei der Wildfire.
may the convergence be with you ;-)
[Diese Nachricht wurde von michael1377 am 09. Okt. 2006 editiert.]
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Frage 1 haben wir mittlerweile selbst gefunden
Element anklicken
Editieren/
Gruppieren/
Auf Ansicht beziehen
dann Ansicht anklicken
Ganz schön kompliziert gegenüber vorher wie vieles ;-)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michael1377:
Nee, nur neu!
In der Tat muss man beim Upgrade von 2001 auf WF anfangs durch ein Tal der Tränen.
Trost: Das geht/ging allen so!
Meine Erfahrung: Die anfänglichen Vorbehalte gegenüber WF schwinden mit jedem Tag.
Zur Frage Auswahl: Auf der RMT liegt jetzt das schöne Menü "Aus Liste wählen"
Gruß Frank
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann es nicht wirklich glauben das die Tränen aufhören.
Im Kernarbeitsgebiet habe ich nicht weniger klicks sondern viel mehr.
Wenn es keine Mapkeys gäbe würde ich wahnsinnig werden. Am besten sind solche Gimmicks wie in die Partskizze und dann auf x um wieder abzubrechen. abbrechen ok abbrechen ok .....
Ohne Map Key nicht auszuhalten
Ich meine wir arbeiten nun erst den 2ten Tag nach 3 Jahren 2001
Aber ich muss schon sagen das wird nur anders aber nicht besser.
Micha
