  Vererbung und Skizzen und Zeichnungen
Autor Thema:  Vererbung und Skizzen und Zeichnungen (564 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe in Teil1 mithilfe von Skizzen schraffierte Kosmetikflächen zum Darstellen von div. Sperrflächen verwendet. In einem Teil2 habe ich Teil1 über Vererbung eingefügt, da dieses Modell auf Teil1 aufbaut, aber nicht alle KE's gebraucht werden. Wenn ich nun von Teil2, welches auf Vererbung beruht, eine Zeichnung anfertige, lassen sich die Skizzen nicht bemaßen. Ich habe keine Möglichkeit die Kanten der skizzierten Flächen zu wählen. Einen entsprechenden Befehl in der config.pro konnte ich leider nicht finden.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 06. Okt. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist meines Wissens so bei Kosmetiks mit Schraffur.
Die Umrandungen lassen sich auch nicht in einer Zeichnung von Teil1 dort bemaßen!
Abhilfe wie folgt:
Die Maße der Umrandungen in der Zeichnung zeigen lassen (auch beim Vererbungsteil möglich)
eventuell beim Skizzieren dieser Kosmetikflächen Referenzmaße benutzen.
Arni
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Maße zeigen lassen, funktioniert schon, allerdings kann man sie dann nicht in Ordinatenmaße wandeln, da die Maße aus einem geerbten Teil stammen. Wenn man jetzt von dem Ausgangsteil eine Zeichnung erstellt, so richtig schön mit Ordinatenbemaßung, dann kommt in der Zeichnung des Teil 2 trotzdem nur Schwachsinn an. Also optimal gelöst, scheint mir das nicht zu sein.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stimmt so nicht.
Habe es eben ausprobiert, Man muß zwar auf der Zeichnung 1 die Maße
in Ordinatenmaße umwandeln, aber diese kann man dann sehr wohl in der Zeichnung von Teil 2 gleich anzeigen lassen. Natürlich ist dazu eine Aktualisierung der Vererbung notwendig.
Arni
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt! Allerdings ist es etwas umständlich, eine extra Zeichnung anzulegen, damit man auf einer anderen Zeichnung die Bemaßung so hinbekommt, wie man gerne möchte. Eigentlich ist das sogar absolut unverständlich. Aber vielen Dank erstmal für die Hilfe.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, muß ja auch nicht sein!
Man kann auch in Teil 1 die Kosmetikflächen bereits in der Skizze so bemaßen.
#Skizze #Bemaßung #Basislinie
Element wählen, wo 0 sein soll, dann
diese Basis wählen und die übrigen Elemente bemaßen.
Arni
