  lädt din.dtl nicht
Autor Thema:  lädt din.dtl nicht (1002 mal gelesen)
Ginger
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Ginger an!   Senden Sie eine Private Message an Ginger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/fis,
ich habe da ein Pro/blem, und zwar habe ich in der Config drawing_setup_file auf das text-Verzeichnis bzw. auf die din.dtl gesetzt. Aber Pro E lädt irgendwas anderes und auch im home Verzeinis ist keine weitere din.dtl, die er sich ziehen könnte.
Woran könnte das liegen?
(PS: Ich versuche gerade für jemand anderen ProE WF 3.0 einzurichten)
..... shon ganz verzweifelt
...Ginger
na, und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch weiter beichten...
beim Abspeichern werde ich gefragt ob er das Format speichern soll. Will er mir das überschreiben? Kann ich das auch ausstellen. Und die FRage ob die Skizzen abgespeichert werden sollen, will ich auch nicht mehr haben.
so jetzt ist es raus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in der config.pro nach template_drawing und ruf die Zeichnung auf. Wahrscheinlich ist die falsche .dtl dort geladen.  --richtige laden und speichern.
Such in der Hilfe nach der config.pro-Option save_objects und wähle die dir passende
ReinhardN
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
*** meeep ***
[Mod-Edit: Äußerung auf Wunsch von Ginger entfernt. Michael, 13.03.2009]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
@JPietsch:
Muss ich das jetzt verstehen?
Gehört das irgendwie zum Thema oder ist das einfach nur ein mieses Foul?
Ich schwanke zwischen ignorieren und löschen und bitte um Aufklärung per PM.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
