  Mapkey erstellen Parameter=Modellname
Autor Thema:  Mapkey erstellen Parameter=Modellname (566 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
geht das irgendwie, ein Mapkey zu erzeugen, welcher mir automatisch einen Parameter, der schon existiert, mit dem Modellnamen abgleicht?
Gruß, Oliver
gerald.matzka
Sehen Sie sich das Profil von gerald.matzka an!   Senden Sie eine Private Message an gerald.matzka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerald.matzka
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fa. Techsoft in Linz (www.techsoft.at) hat ein kleines Tool, das die Umgebungsvariablen, also z.b. den Filenamen ausliest und in einen Parameter schreibt. Diesen kann man dann für seine eigenen Bedürfnisse in Beziehungen weiter verarbeiten.
gerald
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst höchstens versuchen, eine Beziehung zu erzeugen. Allerdings dürfte es dabei zu Propblemchen kommen, wenn schon Beziehungen vorhanden sind. Im Forum gab es IMHO schon mal einen Beitrag, wie man das dann erledigt.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
geht eine Beziehung wie:
parameter=rel_model_name()
ReinhardN
