  Explosion
Autor Thema:  Explosion (594 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal und schönes Tägli allerseits.
Gibt es eine, mir unbekante, Möglichkeit in einer Explosion einzelne Baugruppen komplett zu verschieben?
Ist doch recht mühsam alle Einzelteile einer Unterbaugruppe anzufassen
Merci für alle Tip`s
Gruss aus der Schweiz
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Okt. 2006 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo esel1 !
ist doch ganz einfach, wie bei eingentlich allen Dingen die man in Pro/E auswählen kann.
Du hast mehrere Möglichkeiten:
1. die gewünschte Komponente (BG) im Modellbaum auswählen
2. ein Teil der gewünschten BG anwählen dann >>RMT (etwas länger drücken) >>Aus Liste wählen
3. ein Teil der gewünschten BG anwählen und mehrmals RMT klicken bis gewünschte BG gezeigt wird
4. mit dem Such-Tool die gewünschte BG heraussuchen und auswählen
Harlekin
uziel
Sehen Sie sich das Profil von uziel an!   Senden Sie eine Private Message an uziel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uziel
erstellt am: 04. Okt. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bon giorno Esel 1,
wie wäre es -
Im Reiter Position editieren, rechts unten im Fenster auf Voreinstellungen gehen, dann im Pop up
- viele bewegen
- mit Kindern bewegen
auswählen.
uziel
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Merci Euch beiden.
Beides probiert und funktioniert
(Manchmal ist man halt einfach zu blöd    )
