Thema: Problem bei Biegeteil--->Bitte um Hilfe! (940 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forum-Gemeinde! Ich habe ein Problem bei einem Blech-Biegeteil! Ich müsste laut dem PDF einen Blechteil nachmodellieren in Pro/E 2001. Ich habe im PDF die Problemstelle rot markiert. Wer kann mir sagen, wie ich den Übergang zwischen rechtwinkeliger Biegung und flacher Blechlasche hinbekomme. Danke! Mit besten Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hi zini, also mit einer fetten Sicke kriegste das auf jeden Fall hin. Halt nur die Abwickung... na ja. Ansonsten würde ich die Übergänge mal als solche in der Lasche anbringen und dann erst den Querbalken vom "T" modellieren. Wahrscheinlich bleibt dabei jedoch ein Riß stehen. Inwiefern das mit der 2001er gut geht, kann ich leider nicht sagen, weil erstens zu lange her und zweitens kein Pro/E mehr verfügbar. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Ommm! ich würde das Teil als Fläche modellieren und aufdicken. Abwickelbar wird es aber durch diese Ecke nicht sein. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo, vielleicht solltest du das mal mit #Biegung mit Übergang versuchen. Wie in der Hilfe auf ProE\html\german\proe\sheetmetaldesign\your_design\about_w_transition_bends.htm beschrieben. Allerdings mit Winkel statt mit Rolle.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
