 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung in Part (718 mal gelesen)
Thor65 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2006
erstellt am: 30. Sep. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin absoluter Neuling in Pro/e, da ergeben sich ntürlich einige Fragen. Also ich habe eine Bohrplatte mit diversen Bohrungen und Gewindebohrungen erstellt. Wie kann ich nun die Gewinde einfärben ggf. welchen Schalter muß ich umlegen? Bei anderen CAD System kann man eine Textur auf das Gewinde legen, gibt es auch soetwas bei Pro/e? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 01. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor65
Hi Thor, das funktioniert in ProE anders. Entweder du erzeugst eine Standardbohrung inkl Gewinde, oder du bringst das Gewinde nachträglich an. (Einfügen-Kosmetik-Gewinde). So oder so entsteht keine Textur. Im schattierten Modus siehst du das Gewinde nicht. Dafür aber im Drahtgittermodus, oder auf de Zeichnung, wo es auch (meistens ) normgerecht dargestellt wird. Das Gewinde ist im Grunde eine Fläche, die im Körper drin liegt und den Gewindedurchmesser repräsentiert. Falls du für eine schattiertert Ansicht (gerendertes Bild ?) wirklich unbedingt ein Gewinde sehen willst, könntest du manuell eine Textur reinprojizieren. Sowas macht aber keiner... Besser wär, das Gewinde als spiralförmig gezogener Schnitt reinzuschneiden. Macht auch keiner...
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich kenne das leider auch nur von anderen CAD-Systemen. Also das funktioniert in ProE nicht. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Thor65 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005 PRO/E WF2 ---- windows XP ----- SAP
erstellt am: 01. Okt. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor65
servus zammen, also ihr glaubt es kaum aber ich konstruiere jedes Gewinde über eine Spirale in die Teile hinein, dass ist auch notwendig, da bei den Spritzformen die Geometrie vollständig beschrieben sein muss. es sind im Übrigen Zoll Gewinde. Gruß Klar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor65
Ich habe auch schon Gewinde im Modell mit einer Textur dargestellt wie in etwa das Gewinde bildlich darstellt. Weil man sofort erkennt wo denn Gewinde drinliegen ist das schon manchmal vorteilhaft. Alte ProEler werden das natürlich nicht brauchen. Habe mir dazu einen Mapkey gebastelt der mir die Fläche mit der Textur einfärbt. Allerdings muss man auch die Textur händisch wieder entfernen wenn das Gewinde entfällt und das Loch nur eine Bohrung sein soll. Kann ja manchmal auch vorkommen während den Entwicklung. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
