Thema: Pro/E Absturz beim 2.Aufruf Eltern/Kind (702 mal gelesen)
Heimerich_06 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2006 Intel Pentium 4 3.4 GHZ 2 GB RAM Windows XP P 2002 SP2 NVIDIA Quadro FX3000 Pro/E 2001 2002430 Intralink 3.2 2002270
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Habe heute nocht nichts gearbeitet -nur Pro/E-Abstürze gehabt. Habe da eine spezielle Baugruppe, die das verursacht. Also: in der std.err steht "RAISING SIGNAL : Signal number : 11" scheint ein beliebtes Thema zu sein -hab schon einiges darüber gelesen Passieren tut es immer beim 2.Mal Aufrufen von "Info - Elternteil/Kind" Hat jemand ne Idee, was ich da machen kann? Gruß Heimerich Version 2001 / 2002430 ------------------ Heimerich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimerich_06
wenn es der Fehler ist, dann wirst du den auch noch an anderen Stellen provozieren können Leider hast du in der Systeminfo nichts zu der Hardware erwähnt hast, wirst du bestimmt noch einige Fragen dazu beantworten müssen. Es dürfte nämlich die Grafikkarte der Schuldige sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Meine Hardware Pentium 4 3.4Ghz, 2GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX3000. Der Fehler taucht auch beim Kollegen mit einer FX 4500 auf. Der Absturz passiert immer im Zusammenhang mit der einen Baugruppe und geht sogar noch weiter. In der Übergeordneten Baugruppe kann ich diese nicht ersetzten. Gruß Heimerich ------------------ Heimerich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimerich_06
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimerich_06
Hi, wie endet denn das Trailfile? Da sieht man manchmal an welcher Komponente oder welchem KE es peng macht. Manchmal gibt es korrupte KE, die sogar eine Unix-Kiste neu booten lassen - hatte ich aber schon ein paar Jahre nicht mehr. Da hilft Feature löschen und noch einmal neu erzeugen. ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimerich_06
Zitat: Original erstellt von Heimerich_06: Meine Hardware Pentium 4 3.4Ghz, 2GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX3000
Willkommen in ProE-Forum auf CAD.de! Sei doch bitte so nett und fülle Deine Sysinfo aus, das geht am Einfachsten wenn Du bei Deinem nächsten Beitrag das Feld "System-Info" unter Deiner Antwort mit dem Nötigsten füllst: Hardware, Betriebssystem, Pro/E-Version & Wochenversion, Grafikkarte & Treiberversion. Das erspart mühsames Nachfragen - auch in Deinen nächsten Beiträgen - und bringt Dir schnellere und bessere Antworten!  Bezahlt Ihr Wartung für Eure Lizenzen? Dann solltest Du (parallel zu CAD.de) in jedem Fall die Baugruppe an den Support schicken! Wenn der Fehler auch dort nachvollziehbar ist, bringt das oft schnelle Abhilfe! Hat uns auch schon mal geholfen, manchmal scheint Regenerieren oder Speichern in einer anderen Wochenversion Wunder zu bewirken - ausserdem hast Du dann den definitiven Beweis, dass es nicht an Eurer Hardware oder Umgebung liegt. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Hochinteressant das alles. Die Trail-Datei ist Neuland für mich In der Trail-Datei lautet der letzet Eintrag: ~ Activate `newtree` `PrntChldInfo` Scheint wirklich aus heiterem Himmel abzustürzen: Wir bleiben dran an der Sache.
erstellt am: 04. Okt. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des Rätsels Lösung: Ich habe die Baugruppe beim Kunden aufgerufen - der hat einen neueren Softwarestand (2003010) und damit läuft alles wie geschmiert. Keine Abstürze mehr. Oh happy day. Also: Wo ist das nächste Problem ? So long... ------------------ Heimerich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
