  KE im Modellbaum finden WF2
Autor Thema:  KE im Modellbaum finden WF2 (382 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/e Experten,
ich habe eine große Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen bei der der Modellbaum ca. 20 Bildschirmseiten lang ist.
Wenn ich jetzt im Grafikbereich ein KE anwähle, so das es rot gehighlightet ist, gibt es dann eine Möglichkeit/befehl das der Modellbaum automatisch "aufgeblättert" wird und das gehiglightete KE
sofort sichtbar im Modellbaum erscheint ?
In Solidworks gibt es so einen Befehl im RMB Meune der da lautet " springe zu Feature in Struktur"
vielen Dank für Hilfe, Heribert
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, in 2001 gab es die Möglichkeit über editieren auf den Befehl "in Modellbaum auffinden" zu gelangen.
In WF2 musst Du dafür die Suche (Fernglas) verwenden. Du weisst wie die Komponente oder das KE heisst... Gehst auf die Suche und die Komponente wird Dir im Grafikbereich und im Modellbaum hervorgehoben.
Johann
Heribert
ja
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huh, das ging aber schnell
Ja mit Grtl-f gehts. Sind zwar eine Menge Mausklicks mehr, aber....
Befehl "in Modellbaum auffinden" wäre j schon nicht schlecht gewesen.
