 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Negatives Maß auf der Zeichnung (257 mal gelesen)
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe folgendes Problem. Auf einer Zeichnung wird ein Maß negativ dargestellt. Das kommt daher, daß eine Kurve durch Punkte gezogen wird und diese Punkte von einem Koordinatensystem aus erzeugt wurden. Somit sind auch negative Werte enthalten. Sofern ich mich erinnere, hat mir jemand mal einen kleinen Trick gezeigt, wie man sich nur den Betrag des Maßes anzeigen lassen kann, nur weiss ich nicht mehr wie. ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joni
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joni
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joni
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnellen Antworten! Leider nicht ganz das, was ich suche Das was mir gezeigt wurde, war, daß man bei den Eigenschaften des Maßes unter dem Register Bemaßungstext etwas hineinschreibt, entweder davor oder sogar davor und dahinter. ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
