 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Festen Massenwert vergeben (1395 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe die Suche schon bemüht... Moin. Ein Kollege von mir möchte gerne einem Part einen festen Massenwert vergeben, der sich auch nach Änderung der Teilgeometrie nicht ändert. Ich habe es über Beziehungen versucht, aber wehe ich lasse eine Modellanalyse drüberlaufen - die Ergebnisse sind dann eine Dichte von 1 angenommen wird. Eine Dichte wollen wir aber gerade nicht vordefinieren, deshalb habe ich für die Testaktion auch nicht unser template.prt benutzt, sondern eine leere Vorlage. Weiss jemand, wie ich das machen kann? Danke, Calvin [Diese Nachricht wurde von Calvin am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 252 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Calvin! Ich mache es über Beziehungen so: masse = xx.yyy mp_density = masse / mp_volume("") Diese Möglichkeit habe ich nach sehr langen Suche im Forum sozusagen versteckt gefunden. Funktioniert prima. Grüße! Peter
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: H... masse = xx.yyy mp_density = masse / mp_volume("")...
Der Umweg über die manipulierte Dichte ist seit Wildfire nicht mehr nötig. Man kann über den von Udo empfohlenenen Weg direkt die Masse zuweisen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo: klar, nur will ich eben keine Dichte vorgeben, sondern das Gewicht @ Peter. Danke, noch scheint etwas nicht zu stimmen, denn ich bekomme bei Übernahme der von Dir vorgeschlagenen Beziehung den Fehler "error Inkompatible Einheitszuweisung für Symbol 'MP_DENSITY'" Hast Du eine Idee, woran das noch hängen könnte? Gruss, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Der Umweg über die manipulierte Dichte ist seit Wildfire nicht mehr nötig. Man kann über den von Udo empfohlenenen Weg direkt die Masse zuweisen.
Könnte es sein, daß es erst ab WF2 richtig funktioniert? Grüße! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
den Weg wollte ich eigentlich auch noch mit reinschreiben allerdings sollte man bei dem Weg über die Einstellungen prüfen, ob dies nicht durch andere Faktoren wieder verändert wird (bin den Weg noch nicht häufig gegangen, da ich es von vorherigen Versionen anders gewohnt war ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo: ich habe das mal durchexerziert und nehme an, Du gehts folgenden Weg: editieren/einstellungen/massenwerte/ geometrie und parameter/editieren/masse = usw? Aber was machst Du mit der voreingestellten Dichte, die dann wieder bei der Modellanalyse durchschlägt? Wenn ich die Masse vorgebe und anschliessend einen Bericht generiere, dann wird dort die korrekte (vorgegebene) Masse angezeigt. Aber es wird ebenfalls die Dichte=1 angezeigt und die haut dann in der Modellanalyse - und die zeigt ja die wahren Werte - wiederum eine aus Volumen und Dichte errechnete Masse an. Hast Du noch eine Idee? @Peter: Kannst Du mir vielleicht ein konkretes Beispiel Deiner Beziehungen geben? Ich bekomme die oben beschriebene Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von Calvin am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo! Ich bekomme den Fehler nicht. mp_density und mp_volume sollten normalerweise immer "dabei" sein. Vielleicht hängt es mit den Startteilen und den dort definierten Anfangswerten. Ich trage in die Beziehungen direkt das ein, was unten steht. 45.150 bedeutet 45kg und 150 gram --------------------- masse = 45.150 mp_density = masse / mp_volume("") --------------------- Grüße! Peter [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Calvin: ...klar, nur will ich eben keine Dichte vorgeben, sondern das Gewicht...
das geht nun definitiv nicht, weil Pro/E keinerlei Einfluss auf die Erdbeschleunigung hat...  ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Peter: ich schau mir das gleich mal an, aber nun habe ich mittlerweile folgende Lösung auf Udo´s Hinweis herausgefunden: - Editieren/Einstellung/Massenwerte/ - "Geometrie&Parameter" auswählen - Editieren - Wert für "Masse" vergeben In der Modellanalyse gibt es einen Schalter (hatte ich vorher nicht gesehen), der heisst "Zugewiesen". Nutze ich diesen, sehe ich in der Analyse den vorgegebenen Massenwert. Bei Durchführung einer Analyse in einer "gemischten" Baugruppe kann ich dann auch zwischen den (realen) berechneten Werten und den zugewiesenen Werten wechseln. D.h. es wird bei Auswahl von "Zugewiesen" eine Mischrechnung durchgeführt - die Werte von Teilen, welche zugewiesene Massen haben, werden zu den berechneten Werten der Teile addiert, welche keine zugewiesenen Massen haben. So klappts prima, ich gebe mir 10 Unities bzw. ein gutes Mittagessen... Gruss, Calvin [Diese Nachricht wurde von Calvin am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
