  ewiges Speichern
Autor Thema:  ewiges Speichern (802 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit wir WF2 haben (upgrade 2001) dauert es ewig bis Pro/E gespeichert hat.
Offenbar versucht er sämtliche Links mitzuspeichern.
Also Links aus der Datenbank und in Verzeichnisse von Kollegen.
In beiden Fällen habe ich natürlich kein Schreibrecht. Das kann mal eben 5-10 Minuten dauern. Mit anschließender mehrfacher Fehlermeldung "XXXXXXX konnte nicht gespeichert werden; Speicherplatz und Schreibzugriff prüfen".
Das vielleicht entscheidende Detail dabei ist, die über die die Links gezogenen Gruppen wurden nicht geändert. Es gibt also nichts zu speichern.
Das Problem habe nicht nur ich, sondern ca. 20 Leute mit mir.
Vielen Dank
kaga
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 25. Sep. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaga
Falls es sich bei den betroffenen Daten um alte Modelle handelt, versucht doch mal, dass jemand, der Schreibrechte auf den Ordnern hat, die Modelle mit WF 2 aufruft und abspeichert. Das sollte eigentlich schon reichen.
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm..., eventuell auch die Konfiguration anpassen:
propagate_change_to_parents yes, no
Wenn Sie ein Objekt speichern möchten, und die Konfigurationsdatei-Option save_objects lautet changed oder changed_and_specified eingestellt, überprüft Pro/E, welche Modelle tatsächlich geändert wurden, und erstellt eine Liste der zu speichernden Modelle.
yes - Jedes Elternmodell eines geänderten Modells wird ebenfalls als geändert eingestuft und zum Speichern aufgelistet.
save_modified_draw_models_only yes, no
Legt fest, ob Modelle nach vorgenommener Veränderung gespeichert werden.
-Axel-
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO dürfte es an der Umstellung von 2001 auf WF2 liegen. Es werden doch mit jeder Version andere Sachen in die Files geschrieben (nicht abwärts kompatibel). D.d. heißt es, beim ersten Aufruf von alten Dateien werden alle als zu speichernd gekennzeichnet und entsprechend versucht man auch, die Dateien zu speichern. Für den Fall werdet ihr nicht umhin kommen, den Schreibschutz kurzzeitig aufzuheben und alle alten Teile zu speichern.
