Thema: keine Kanten zu sehen (634 mal gelesen)
Ginger Mitglied Bachelor of Engineering
 Beiträge: 63 Registriert: 27.03.2003 Pro/E Wildfire 2.0 Inventor 11 Windows XP
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe mir eine din.dtl geladen in der Hoffnung, dass ich damit dann normgerechte Zecihungen machen kann. Leider sehe ich von meiner eben erzeugten Basisansicht gar nichts außer den Ebenen. die Einstellung für sichtbare Kanten steht auf Tang Standard, also müsste man sie sehen. Ich habe auch schon force_wireframe überprüft, daran liegt es auch nicht. Und auf einer Folie liegt auch nichts. Also woran könnte es liegen? Benutze eine Studentenversion. Wildfire 2.0 Gruß, Ginger
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ginger
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ginger
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh habe nun probehalber mal den drawing_setup_file auf die dwgform.dtl gesetzt um sehen ob es an der din.dtl liegt, ist es aber nicht. Auch mit dieser Konfigurationsdatei sehe ich nichts von meiner Ansicht. Vielleicht ist es ja auch nur was ganz blödes, aber ich komme wirklich nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ginger
Ist Deine Ansicht vielleicht ein Schnitt und Du guckst in die falsche Richtung? Ansonsten stell es doch mal hier rein. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ginger
Hallo Auch nur Vermutung: Vereinfachte Darstellung?? Komponenten ausgeblendet?? Versuch mal mit #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponenten Darstellung, ob es möglich ist etwas einzublenden? Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe jetzt mal ein anderes Teil aus einem anderen Ordner auferufen und da konnte ich Ansichten erzeugen. Dann bin ich wieder in das andere Teil gegangen und schon ging's mit den Ansichten. Verstehe ich nicht, aber egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
