  Jlink: Komponenten-Mengen ermitteln und updaten
Autor Thema:  Jlink: Komponenten-Mengen ermitteln und updaten (270 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht...
Ich gehe die Struktur einer Baugruppe durch und ermittle mir alle darin enthaltenen Komponenten - das geht schonmal.
Jetzt will ich aber die Gesamtmenge jeder Komponente in einer Baugruppe ermitteln - also wie oft ist ein Teil in der Baugruppe verbaut!
Ich zerbreche mir schon ewig den Kopf, wie das wohl am einfachsten zu lösen ist. Leider komme ich auf keinen gescheiten Lösungsansatz.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank, Rico.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwas hab ich schon einmal gemacht. Ich habe das ganze in einer Hashtable gespeichert. Als Key verwende ich den Modellnamen und als Wert ein Integer Objekt.
Code:
if (hashtable.get(key) != null) {
Integer integer = (Integer)hashtable.get(key);
hashtable.put(model.GetFullName(), new Integer(integer.intValue() + 1);
} else {
hashtable.put(model.GetFullName(), new Integer(1));
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, supi... bin heute dann auch schon auf HashTable bzw. HashMap gestoßen.
Hab das eigentlich analog zu Deinem umgesetzt. Habs noch nicht testen können, weil ich die Menge danach erst noch neu setzen muss - und da liegt das Problem!
Code:
HashMap map = new HashMap();
String name = descrModel.GetFullName().toString();
//containsKey gibt mittels Boolean - Werten die Existenz eines Schluessels an
boolean vorhanden = map.containsKey(name);
//Eintrag noch nicht vorhanden
if(vorhanden == false){
//Daten zu HashMap hinzufügen (Key, Value)
    map.put(name, new Integer(1));
//Eintrag vorhanden: quantity für diesen Key auslesen, erhöhen und neu abspeichern
else{
    Integer quantity = (Integer) map.get(name);
    map.put(name, new Integer(quantity.intValue()+1));
Mein Problem ist jetzt nur, wie kann ich die Mengenwerte in ProE neu setzen?
In ProE ist der Parameter Menge ein Double-Wert (reelle Zahl).
Code:
//hier erstmal die HashMap durchgehen und anhand des Namens mein Model festlegen - mittels ModelDescriptor?
for(i=0;i<HashMap-Länge;i++){
    Parameter menge = model.GetParam("MENGE");
    ParamValue menge_value = pfcModelItem.CreateDoubleParamValue(menge);
    menge.SetValue(menge_value);
Wie kann ich die Menge neu setzen?
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zweifle echt an mir... ich bekomme es einfach nicht hin, einen einfachen Parameter vom Typ Double(reelle Zahl) neu zu setzen!!!
Der neue Wert steht in einer Variable wert_neu, welche ein Integer ist und lediglich als Double gecastet werden muss:
Code:
Integer wert_neu = <mein ermittelter Wert>;
Parameter m = model.GetParam("MENGE");
ParamValue m_value = pfcModelItem.CreateDoubleParamValue(new Double(wert_neu));
m.SetValue(m_value);
Wie soll das sonst funktionieren?
Danke, Rico.
EDIT: Ich habs nach ewigen rumprobieren endlich hinbekommen, dass ich einen Double-Parameter überschreiben kann. Einfache Lösung aber viele Haare dabei verloren
Code:
ParamValue m_value = pfcModelItem.CreateDoubleParamValue(wert_neu.doubleValue());
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 26. Sep. 2006 editiert.]
