Thema: WF3 M020, Stücklistenballon-Ansatz editieren? (1445 mal gelesen)
Ha-Gs Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 10.01.2005 CREO 5.0 Windchill 11.1 M010 Rechner HP 32GB Ram Windows 10
erstellt am: 21. Sep. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine Baugruppen-Zeichnungsableitung in der es Einzelteile und Unterbaugruppen gibt. Will ich nun eine Baugruppen-Komponente positionieren, und den Ansatz des Ballon auf eine andere Fläche der Unterbaugruppe setzen (mit Ansatz editieren)funktioniert das nicht. Bei "Ansatz editieren" für einen Einzelteil gibts keine Probleme! Kann das jemand von Euch nachvollziehen, oder ist das nur auf meinem Rechner so. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
guten morgen, nein, du bist nicht alleine. dies dürfte ein neuer bug sein - zu beginn ist der ballon der asm da, aber der ansatz läßt sich nicht ändern, und wenn der ballon gelöscht wurde, läßt er sich auch nicht wiederherstellen. war bei anderen wochenversionen nicht der fall. peter ------------------ iS engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Hallo, ich kanns zwar momentan nicht ausprobieren, doch das Problem wird tatsächlich vom PTC hier als gelöst beschrieben. Das Problem scheint übrigens auch Wildfire2 zu betreffen (allerdings gibts da keine Angabe, ab welcher Wochenversion). Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Doch, die Angabe der Wochenversion für WFII steht auch da: "This issue is corrected in release Wildfire 2.0 of Pro/ENGINEER, date code M220 or later. This issue is corrected in release Wildfire 3.0 of Pro/ENGINEER, date code M030 or later." Und für die Spezialisten die wirklich von diesem Problem oft betroffen sind hilft vorerst vielleicht noch das: "#Table # Repeat region > #Attributes > #Set the Attributes to Recursive from Flat. #Select the desired BOM balloon belonging to the sub-assembly #Right Mouse Button Click #Select Edit Attachment #Select the desired edge or surface. After changing attachment to different edge/surface set back the attributes to flat." ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Zitat: Original erstellt von CadKD: Doch, die Angabe der Wochenversion für WFII steht auch da
Hallo CadKD, da steht ab welcher Wochenversion das Problem behoben ist, aber nicht ab welcher Wochenversion es aufgetreten ist, d.h. welche Wochenversionen betroffen sind. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Samsy Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Hallo, ich nehme dieser Topic wieder hervor. Ich Arbeite mit Pro/E Wildfire II, und bei mir besteht das Problem noch. Habe ich keine Chance mit Wildfire II, die Ballone zu editieren bei einer Unterbaugruppe? Hat jemand eine Lösung gefunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Hallo Samsy, wäre interessant, welche Wochenversion du hast. Daher auch für dich der dringende Hinweis, deine System-Infos auszufüllen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katapulski Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Hallo Samsy, wenn man bei Ansatztyp Element wählt und z.B. das Koordinatensystem der Baugruppe nimmt, dann geht's. Meistens liegt das natürlich nicht da, wo man den Bezugslinienpunkt haben will. Ich mache mir deshalb in der Baugruppe einen Punkt (als Baugruppen-KE) und wähle den dann, wie oben beschrieben. Das ist zwar umständlich, aber wenn alles andere versagt, hilft's. Beste Grüße Katapulski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
