  Jlink: Parameter Zugriff entsperren
Autor Thema:  Jlink: Parameter Zugriff entsperren (1106 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will bei Teile per Jlink den Parameter Sachnummer neu setzen. Dies geht aber meist nicht, da dieser Parameter vom Zugriff her auf 'gesperrt' gesetzt ist!
Wie kann ich den Zugriff, vor meiner Parameterzuweisung, auf 'Vollzugriff' ändern, so das ich den Parameter letztendlich überschreiben kann???
Danke, Rico.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico!
Ich kenn mich zwar mit jlink überhaupt nicht aus, aber prüfe mal, durch was dieser Parameter gesperrt ist.
Im Parametermenü hinter der Spalte "Zugriff" (gesperrt oder voll)
steht die Spalte " Quelle".
Dort steht, durch was der Parameter gesperrt ist. zB. Beziehung, Intralink, Benutzerdefiniert usw.
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Gruß und Feierabend
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 21. Sep. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Parameter ist gesperrt durch 'Beziehung' (steht bei Quelle drin).
Es ist doch aber bestimmt möglich, dieses zu entsperren, oder?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar, diese Beziehung suchen und dann den Parameter/n auf der linken Seite der Beziehung neue Werte verpassen!
Arni
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aber das ganze soll automatisch mittels Jlink entsperrt werden. Ich kann im Programmablauf bzw. vorher nicht hunderte Teile im Beziehungsfenster per Hand ändern! ...das is ja das Problem.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
die Beziehungen haben aber doch bestimmt einen Sinn! Und was nützt es dir, wenn du den Wert entsperren und ändern kannst  Beim nächsten Aufruf des Teiles wird der Wert doch wieder über die Beziehung gebildet und deine Änderung ist pfutsch.
Du brauchst doch nur die Werte zu ändern, die über die Beziehung den Wert bilden
Code:
Beispiel: Sachnummer=bg_nummer+teil_nummer+version
Sachnummer ist in dem Fall gesperrt und sollte das natürlich auch bleiben. Wenn die anderen drei Parameter nicht noch durch andere Beziehungen gesperrt werden, dann kannst du doch einfach diese Parameter ändern und änderst somit den Parameter Sachnummer.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Bezieheungen mit JLink in eine Textdatei exportieren, nachbearbeiten und dann wieder importieren. In der API findest du das ex- und importieren unter
RealtionExportInstructions
RelationImportInstructions
Der Ablauf zum exportieren ist fast gleich, wie der beim Exportieren von DXF Daten.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also die Sache mit dem sperren und entsperren geht laut PTC mit Jlink noch nicht
Also liegt das auch erstmal nicht mehr in meinem Aufgabengebiet, das ganze zu lösen
Die Sache mit der "von Hand Editiererei" soll ich (laut Chef) erstmal lassen... puuuhhh
WEnn ich irgendwelche Infos bekomme, wie man Parameter evtl. entsperren kann, schreib ich wieder hierrein.
Danke für Eure Vorschläge und Mühen...
