  Jlink: Assembly-Struktur durchgehen - fehlerhaft!
Autor Thema:  Jlink: Assembly-Struktur durchgehen - fehlerhaft! (275 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gehe von einem geöffneten Assembly die Komponentenstruktur durch und möchte nur etwas mit den Komponenten machen, die nicht unterdrückt und sichtbar sind.
Code:
Assembly asm = (Assembly)model;
Features components = asm.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE, FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
for (int i = 0; i <; components.getarraysize(); i++){
            Feature curFeat = components.get(i);
            if(curFeat.GetStatus() != FeatureStatus.FEAT_SUPPRESSED){
              ComponentFeat curComp = (ComponentFeat)curFeat;
                ModelDescriptor curCompDescr = curComp.GetModelDescr();
                Model descrModel = curSession.GetModelFromDescr(curCompDescr);
                if((descrModel != null)){
                  //mit jeder gefundenen Komponente etwas tun
                  JOptionPane.showMessageDialog(null, descrModel.GetFullName().toString());
Allerdings erhalte ich in meine Testausgabe (jeweiliger Komponentenname des Assemblys ausgeben) alle enthaltenen Komponenten - egal ob unterdrückt etc. Es wird einfach alles angezeigt bzw. durchgegangen!
Was hab ich falsch gemacht???
Danke, Rico.
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 21. Sep. 2006 editiert.]
bilch
Sehen Sie sich das Profil von bilch an!   Senden Sie eine Private Message an bilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bilch
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geh mal davon aus, das du die Lösung schon in der API gefunden hast.
Wenn nicht , dann hier:
Code:
if (component.GetStatus().equals(FeatureStatus.FEAT_SUPPRESSED)) {
Gruss.
"Ich will keine neuen Kommunikationsmittel. Ich will neue Technologien, mit denen ich die Leute davon abhalten kann, mit mir zu kommunizieren." Dilbert.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, so funzt die Sache
Gruß Rico.
