  Maßstag falsch
Autor Thema:  Maßstag falsch (1285 mal gelesen)
Ginger
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Ginger an!   Senden Sie eine Private Message an Ginger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
zunächst einmal, ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Ich versuche mir gerade wildfire 2.0 auf meinem PC einzurichten und kämpfe gerade mit einien Dingen.
Gerade versuche ich eine Zeichnung zu erstellen und es sieht so aus als wäre richtig im Maßstab 1:1 abgebildet, der Maßstab steht aber bei 7:250. Was kann ich da machen?
Ein zweites Thema mit dem ich mich beschäftige ist, dass immer die eingestellte din.dtl und config.pro aufgerufen wird. Ich habe beim SUCHEN herausgefunden, dass ich Startmodelle gerneirieren muss und diese als Templates ablegen muss. Aber bedeutet das, dass ich alle Startmodelle neu konfigurieren muss?
Schon mal vielen Dank fürs antworten, wahrscheinlich bin ich in den nächsten Tagen noch öfter auf eure hilfe angewiesen.
Liebste Grüße,
Ginger
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ginger:
Wahrscheinlich hast Du den Maßstab in der Ansicht geändert, d.h. unabhängig vom "Gesamtmaßstab" der Zeichnung - zu sehen unten im Fenster.
Ja, die config.pro wird immer geladen.
die din.dtl wird dagegen beim erzeugen einer *.drw geladen. Die Einstellungen werden dann mit der Zeichnung abgespeichert (z.B. Deine Änderungen) d.h. sie sind dann nicht Systemweit gespeichert. Falls Du die Einstellungen systemweit ändern willst, mußt Du die din.dtl ändern, oder eine andere angepasste *.dtl.
Willst Du rückwirkend alle erzeugten Zeichnungen ändern, mußt Du sie einzeln öffnen, die Einstellungen ändern bzw. laden.
Oder über Program automatisieren. Einen Pro/E-internen Befehl gibts dafür aber meines Wissens nicht.
Grüße, Baste
EDIT: Was gibst Du Deiner Sys-Info zu futtern? Die sieht auch nicht mehr gesund aus!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 21. Sep. 2006 editiert.]
Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, den Maßstab habe ich nicht angefasst. Aber ich muss mich korrigieren auch so scheint die Ansicht nicht zu passen. Vielleicht ist da noch irgendwas auf inch eigestellt? In der din.dtl habe ich aber shcon mm eingetragen.
Rückwirkend möchte ich nichts ändern.ICh hätte gerne, dass wenn ich meine din.dtl ändere, dass dann alle zukünftigen Zeichnungen damit aufgerufen werden.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu in der config.pro den Wert des Parameters drawing_setup_file mit dem Pfad der din.dtl füttern!
Inch auf mm umstellen kannst Du in den Zeichnungsoptionen mit der Option drawing_units. Das erledigt sich aber beim laden der din.dtl
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Baste
(Mahlzeit nicht vergessen!)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht es nach Einheitenproblem aus. Du solltest mal das Startteil kontrollieren, wie dort das Einheitensystem aussieht. Ich vermute fast inch...
Beste Grüße,
Max
Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt.Im Modell ist inch drin, wie kann ich das ändern.
Danke,Max.
Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist richtig. Das habe ich auch eben mal umgestellt.
Danke Max.
Aber mit der din.dtl laden das klappt noch nicht. Also wenn ich unter drawing_setup_file die gewünschte din.dtl angebe, ist die beim nächsten mal pro e starten wieder weg. Woran liegt das?
