  das Systemparameter todays_date
Autor Thema:  das Systemparameter todays_date (736 mal gelesen)
windflower
studentin
Sehen Sie sich das Profil von windflower an!   Senden Sie eine Private Message an windflower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windflower
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
ich habe in meiner Zeichnung eine Notiz mit &todays_date erzeugt. danach wurde das aktuelle Datum reingeschrieben, z.B. 2006-09-15. aber wenn ich nach ein paar tage die zeichnung wieder öffnet, steht 2006-09-15 immer noch da, sondern nicht das aktuelle Datum. ist es möglich, dass man immer das aktuelle Datum zeigen lassen kann?
MFG Amy
tjones
Sehen Sie sich das Profil von tjones an!   Senden Sie eine Private Message an tjones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjones
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/ENGINEER 2001
Windows 2000 SP4
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amy,
&todays_date holt sich immer nur dann das aktuelle Datum, wenn die Notiz erzeugt wird.
Vielleicht kannst du dir ein Mapkey machen, der diese besagte Notiz immer neu erstellt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einen solchen Parameter gibt es meines Wissens nicht.
Aber wie tjones schon schrieb, kannst Du sowas über ein mapkey lösen.
Nur würde ich statt einer Notiz ein Symbol mit variablen Text (zB. \date\ und dann als voreingestellten Wert &todays_date)
dafür nehmen.
Der Vorteil des Symbols liegt darin, daß Du mit dem mapkey zuerst
das schon auf der Zeichnung vorhandene Symbol mit dem Symbolnamen aus der Zeichnung löschen kannst und dann wieder neu von der Bibliothek aufrufen und absetzen kannst.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amy,
stellt sich jetzt nur die Frage, was das für einen Sinn machen soll? So wie ich deine Frage vertstanden habe, wolltest du bei jeden öffnen der Zeichnung ein aktuelles Datum haben. Das ist eigentlich nur notwendig, wenn man z.B. das Datum des Ausdruckes haben möchte. Dafür würde ich jedoch andere Wege gehen. Vielleicht helfen die Beiträge?
windflower
studentin
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön! mit mapkey hat es geklappt.
MFG Amy
