  Referenzbemaßung durch Regel finden
Autor Thema:  Referenzbemaßung durch Regel finden (1616 mal gelesen)
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir in einem Skelett eine neue Folie erstellt. Darauf sollen durch eine Regel alle Referenzbemaßungen gelegt werden um diese später unabhängig von der "normalen" Bemaßung ausblenden zu können.
Wenn ich nun in der Regel nach
"Bemaßung" über
"Bemaßung" und
"Name gleich"
suche, dann findet er auch alle Bemaßungen incl. der Referenzmaße. (Auch assoziativ kein Problem)
Suche ich aber nach
"Referenzbemaßung" über
"Referenzbemaßung" und
"Name gleich"
denn findet er absolut nichts, obwohl die Maße über Skizze>Bemaßung>Referenz erzeugt wurden.
Kann mir jemand einen Tip geben, an was es liegt?
Stefan
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Referenzbemassung, für welche die Regeln gelten können, ist das Referenzmass gemeint, welches unter #edit, #setup, #Referenzmass erzeugt wird. Das hat nichts mit dem im Skizzierer erzeugten Referenzmass gemein...
Wie aber das zu finden ist, fällt mir auch grad nicht ein...
Kalle_ok
tvd
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort Kalle. (Auch wenn Du jetzt schon mit der ersten Antwort meine Hoffnung zerstört hast    ) Ich hab den Punkt aber bei mir leider nicht gefunden. Dafür Einfügen>Referenzbemaßung>...  Ist das nun das Gleiche? Ich hab die Art der Bemaßung nämlich noch nie benutzt *Schande, Schande*
Aber deshalb auch gleich die nächste Frage dazu: Welchen Vorteil hat die auf der Zeichnung erzeugte Referenzbemaßung gegenüber einer normalen erzeugten Bemaßung die in Klammern gesetzt wird? (Außer, daß man sich jetzt das In-Klammern-Setzen spart)
Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalle meint Editieren -> Einstellung -> RefBem
Sollte es bei dir auch geben...
Beste Grüße,
Max
tvd
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder was gelernt...
Aber ich glaub mein eigentliches Problem krieg ich nur händisch in den Griff. Vielen Dankt trotzdem! Üs sind unterwegs...
Stefan
