Thema: Modellfarben: Mapping Problem mit Transparenz (1344 mal gelesen)
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 Pro/E WF2 M280
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi... Ich habe ein Problem mit den Modellfarben. Folgendes möchte ich realisieren: Ich habe eine Hohlkugel (Durchmesser 2000mm) mit einer dünnen Wand (10mm). Diese Kugel schneide ich auf, so dass ich über einen gewissen Winkel (z.B. 45°) ein "Kuchensegment" rausschneide. Nun kann ich in die Kugel reinschauen, wobei noch ein großer Teil des Kugelinneren verdeckt bleibt. Nun die Modellfarben: Das Innere der Kugel habe ich mit einem JPG gemappt, also ein Foto reingelegt, auf die innere Kugelfläche. Die äußere Fläche der Kugel soll nun eine normale Farbe haben, jedoch 50% Transparent, so dass ich in die Kugel reinscheuen kann. Genau das ist nun mein Problem. Ich sehe das jpg-Bild zwar durch die aussenfläche hindurch, aber eben "von hinten" und Einblick in die Kugel habe ich nicht. Ich möchte jedoch quasi durch das JPG hindurchschauen können (wie in den Spiegeln bei der Polizei in den Krimis ) Ich habe es bereits einmal zufällig geschafft, weiß also dass es geht, leider kann ich es nicht mehr nachvollziehen... Gibt es da einen Trick den man beachten muss? Danke für die Hilfe... Oli
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Transparanz und Textuiren sind eingeschaltet. Die Farbe für das Teil ist transparent! Die Farbe welche Du für das Foto benutzt hast ist auch transparent!!!? ------------------
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Das Mapping hast Du bestimmt auf die Flächen gelegt, oder? Kann das sein, dass Du beide Seiten jeder Fläche mit dem Mapping belegen musst?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: Transparanz und Textuiren sind eingeschaltet. Die Farbe für das Teil ist transparent! Die Farbe welche Du für das Foto benutzt hast ist auch transparent!!!?
Das Foto ist nicht transparent. Die anderen Optionen sind aktiv. Prinzipiell ist mein Modell so wie Deins, ich möchte aber auch durch die Aussenfläche schauen können und dann die "hintere, im Moment verdeckte" Innenfläche sehen. Da ich ein Volumenmodell habe, kann ich nicht beide seiten einer Fläche anders Mappen oder einfärben (oder geht das irgendwie?) Ich dachte das geht nur bei reinen Flächenmodellen. Aber das hatte ich auch probiert und nicht so recht hinbekommen... ich probiers sicherheitshalber nochmal. ------------------ Oli..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
O.K., hoffe das Problem verstanden zu haben: Du benötigst 2 Farben, beide transparent, eine mit Textur. Mit der ersten färbst Du das Teil (komplett) ein, mit der zweite (mit Textur) wählst Du nur "Fläche" (in dem Auswahlklappfenster, wo auch Teil drinsteht) und wählst din Innenfläche(n). Wichtig: "Zuweisen" nicht vergessen. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also leider klappt das mit dem Transparenten Körper und innenliegender gemappten Fläche nicht. Ich kann auch dann nicht in die Kugel reinschauen. Im Anhang mein Versuch mit einer Fläche eine Seite gemappt undurchsichtig, die andere 50% transparent. Leider macht er mir hier auch die gemappte fläche transparent, weswegen ich den Zylinder im Hintergrund noch sehe... sollte nicht der Fall sein... wir werden es noch schaffen. Der Ultimative Tipp is 10U's wert! ------------------ Oli..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Moin, also Oli, Du versuchst einer Fläche eine richtungsabhängige Transparenz aufzudrücken. In Richtung der Flächennormalen transparent, in die Gegenrichtung nicht transparent. Ist meines Wissens nach nicht möglich... lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. @c128 Warum soll Oli denn so'n Aufwand betreiben? Leg dir doch ein beliebiges Bild einfach selbst in deine Farbe... Ist doch nun wirklich schnell gemacht... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für eure Bemühungen!!! Hier im Bild der Beweis dass es geht. Es ist ganz gut zu erkennen dass es sich bei der Kugel um einen Körper handelt, nicht um Flächen. Leider kann ichs nicht mehr reproduzieren... (Das Bild ist ausgeschnitten, weil ich das Motiv nicht veröffentlichen möchte, sorry - aber ich denke es genügt so) Vielleciht fällts ja noch jemandem ein. @c128: wo finde ich denn die appearance.dmt? Habe ich noch nie gehört / gesehen! ------------------ Oli.....
[Diese Nachricht wurde von nullliver am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Moin, appearance.dmt C:\Programme\proeWildfire 2.0\graphic-library\appearances oder mit den StartUpTools in ..\stools\config oder in dem in der config.pro (pro_colormap_path) angegebenen Verzeichnis... Einseitige Transparenz... Hast du das Modell von dem Bildausschnitt oder nur das Bild? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
@nulliver: hab noch einmal ein bischen probiert. Das was Du vor hast geht (definitiv) nur mit Fächen, die dürfen auch geschlossen sein. Nur dort kannst Du Richtungen der Sichtbarkeit vergeben!!! Desweiteren muss die Farbe für die Textur eine Transparenz besitzen. So long. Kalle_ok
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Tja, den einseitig "durchsichtigen Spiegel" wird er trotz allem nicht hinbekommen. Wenn bei ProE etwas transparent ist, ist es von beiden Seiten transparent. Die Textur kann ich zwar einseitig aufsetzten, dann seh ich von vorn die Textur und von hinten nicht, aber durch die Fläche durchschauen kann ich immer von beiden Seiten. Hab dazu mal ein Bild angehängt... Die Sache ist nur wenn ich öfter durch eine halb transparente Fläche schau, sehe ich jedes mal weniger... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Sep. 2006 editiert.] sollte auch das Bild anhängen... [Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
