| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Probleme beim Volumen entfernen! (589 mal gelesen)
phil1981 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 24.12.2004
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere Teile in einer Baugruppe eingebaut. Die Teile überlappen sich und ich möchte das eine Volumen vom Anderen abziehen. Hab auch eine Antwort im Forum gefunden. Man muss das Teil aktivieren und dann auf "Einfügen" gehen und unter "Gemeinsame Daten benutzen" auf "Ausschnitt aus anderem Modell". Das mache ich auch alles und dann wähle ich das andere Teil aus und bestätige. Jetzt möchte ProE aber immer, dass ich die Einbauposition des Rohres festlege. Es öffnet sich also das Menü, welches beim Einbauen von Teilen in eine Baugruppe erscheint. Was soll dass? Die relative Position der Teile ist doch bereits durch die Baugruppe bestimmt. DAnke für jede Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Sep. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil1981
Hallo, das ist auch so beabsichtigt. Die Funktion wird ja im Part und nicht in der Baugruppe ausgeführt. Dadurch, dass du deine Positiv-Form im Part positionierst, wird verhindert, dass Referenzen zu einer Baugruppe entstehen, die evtl. nur zur Erzeugung des Schnittes benötigt würde. So bleibt das Einzelteil unabhängig von der Baugruppe und die Informationen (außer der Form des Positivs) befinden sich in dem Part. Wie du es haben willst, wäre aber noch zusätzlich Information in der Baugruppe vorhanden und somit das Part nicht unabhängig regenerierbar (Fehlende Referenzen). Das Part weiß ja nicht, in welchen Baugruppen es verbaut ist. D.h. du müsstest wissen, welche Baugruppe du benötigst, um das Part sauber zu regenerieren. Bei dem KE weiß das Part, welches andere Part es braucht, um vollständig definert zu sein. (Kann man immer schön im Intralink oder mit "Daten sichern" sehen. Beim Sichern des Parts wird das andere Part mitgesichert. Wenn die Geometrie in der Baugruppe bestimmt wird, wird die Baugruppe trotzdem nicht mitgesichert.) Für die Anwendung des KEs denke ich da so an den Formenbau o.ä., wo du eine Positiv-Form hast und durch das KE deine Negativ-Form (Gussform) erzeugen kannst, ohne extra eine Baugruppe zu erzeugen. Wenn du wirkich eine Abhängigkeit des Parts von dem Zusammenbauzustand der Baugruppe haben willst, dann würde ich an deiner Stelle versuche etwas mit KopieGeo zu machen. HTH Gute Nacht ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil1981
Mahlzeit! Wenn Dir die Abhängigkeit in der BG Wurscht ist, kannst Du auch Editieren->Komponentenoperationen->Ausschneiden hernehmen, dort gehts mit den Baugruppen-Platzierungen. HTH @Börga: Hallo Christian, ich habe mittlerweile in vielen Beiträge gelesen, dass man am Besten KopieGeo benutzen soll. Hier schon wieder! Nun muß ich gestehen, dass ich die noch nie verwendet habe (versteck!)! Ich hab mich also auf die Suche gemacht - bin fündig geworden - und bin daran gescheitert, das der Befehl grau hinterlegt war. Braucht man dafür ne besondere Lizenz? Oder liegts (wie so oft) nur an meiner falschen Abfolge von Clicks? Grüße, Baste P.S. Ich stell die Frage ja nur, damit Du mit den Antwort möglichst schnell zum Ehrenmitglied wirst! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil1981
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phil1981
Zitat: Original erstellt von byps: Hallo Pro_Blem, du benötigst die AAX. Sorry!
Bleibt die Frage, ob ich mich freuen soll, dass ich wenigstens da nichts falsch gemacht hab, oder heulen soll, dass ich's immernoch nicht hab! Danke trotzdem! Mahlzeit, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
