  mehrere protk.dat im Startverz.
Autor Thema:  mehrere protk.dat im Startverz. (352 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 18. Sep. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal interessieren, wie es sich verhält, wenn ich mehrere Jlink-Applikationen beim ProE-Start laden möchte.
Angenommen, ich habe 3 verschiedenen Applikationen und somit auch 3 verschiedenen protk.dat im ProE-Startverzeichnis...
Wie arrangiert man das am Besten, wenn alle 3 Applikationen geladen werden sollen - ich denke da an Namensproblem etc.?!
Oder ist es zwingend notwendig, bei mehreren Applikationen, diese in der config.pro anzulegen?
Was ist hierfür die Beste Methode bzw. wie macht Ihr das so?
Gruß Rico.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst den einzelnen protk.dat doch eindeutige Namen geben oder im jeweiligen Verzeichnis der Applikation belassen.
In der config.pro kann man jedenfalls die Option
protkdat (vollständiger Pfad+ Name der jewiligen dat-Datei)
öfters eintragen.
Arni
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine protk.dat im Startverzeichnis von ProE liegen. Wenn ich diese jetzt aber von protk.dat in z.B. protk_Programm.dat umbenenne, erscheint kein Menüeintrag mehr (dieser wird sonst eigentlich von meinem Programm beim Starten erzeugt)!
Das versteh ich nicht, warum das so ist
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Außerdem noch ne Frage:
In 2 versch. Jlink-Applikationen erzeuge ich mir ein ProE-Menü mit Menübutton (mittels Textdatei).
(Der Code unterscheidet sich bei den Programmen lediglich durch unterschiedliche Klassenaufrufe bzw. Klassennamen - hier fett markiert)
Code:
public class pButton {
    public static void start() throws Exception {
        try {
            Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
            // Zusaetzliches Menue mit Button einfuegen
            // <;Menunamen aus der buttonnames.txt>;
            // <;Namesdatei fuer die Menues und Buttons>;
            curSession.UIAddMenu("Menu", "Utilities", "buttonnames.txt", null);
            pAssignNumber an = new pAssignNumber();
            UICommand command = curSession.UICreateCommand ("test", an);
            curSession.UIAddButton (command, "Menu", null, "USER Button", "USER Button", "buttonnames.txt");
        } catch(Exception err) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, err.toString());
    public static void stop() {
Die dahinterstehende buttonnames.txt ist in jedem Projectverzeichnis im Ordner text enthalten und sieht eigentlich gleich aus, bis auf die Bezeichnung des "USER Button".
In beiden Dateien heißt der zu erstellende Menüeintrag "Jlink-Menu" und die Buttons einmal "PDF - DXF" und zum anderen "Sachnummern anordnen".
Code:
Menu
Jlink-Menu
USER Button
Das gibt aber Probleme, wenn ich beide Applikationen per Hand in ProE registriere. Bei der ersten App erstellt es mir das Menü+Button, bei der zweiten App kommt ein ToolBox-Error!
Wie kann ich denn in ein Menü, welches mittels einer Applikation erstellt wurde, durch eine andere Applikation einen weiteren Button in dieses Menü hinzufügen???
Danke.
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einfach mehrere Applikationen in einer protk.dat hintereinander eintragen.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habs so probiert:
(Inhalt protk.dat)
Code:
name    AssemblyStructure
startup  java
java_app_class  TestApp
java_app_start  start
java_app_stop  stop
java_app_classpath  /home/workspace/AssemblyStructure
allow_stop      true
delay_start    false
text_dir        /home/workspace/AssemblyStructure/text
end
name    AssingNumber
startup  java
java_app_class  pButton
java_app_stop  stop
java_app_classpath  /home/workspace/AssignNumber
allow_stop      true
delay_start    false
text_dir        /home/workspace/AssignNumber/text
end
Ich erhalte aber einen Fehler:"...pfcException@XToolkitCommError", weil beide Applikationen ein Menü "Jlink-Menu" mit jeweils einem Menübutton erstellen sollen.
Wie kann ich denn beide Programme in ein Menü packen und für jedes Programm einen Button erstellen???
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 20. Sep. 2006 editiert.]
