  DIN->ANSI umstellen
Autor Thema:  DIN->ANSI umstellen (1076 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 16. Sep. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir wollen (müssen) die Zeichnungen (Teile) von DIN nach ANSI umstellen. Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen:
- Wo bekomme Infos über die wesendlichen Unterschiede der Normen. Hat jemand evtl. eine Gegenüberstellung für den Bereich Maschinen- / Werkzeugbau.
- Die Umstellung ist im wesendlichen durch die Art der Tolerierung begründet. Toleranzen an Hand der Kommastellen definieren (ANSI)
- Könnnen alte Teile aus Bibliothek verwendet werden?
- Was passiert mit den UDF´s
- In der ANSI gibt es anscheinend keine Passungen (H6 usw) wie wird dies in USA realisiert? Oder kann ich das Schema für Längentoleranzen und das für Einheitsbohrung bzw. -welle mischen?
- Woran habe ich noch nicht gedacht???
Wenn ich die Dezimalstellen bei gezeigten Maßen einstelle ändert sich auch das Modell. Hierbei habe ich das Problem das sich dies auf die Baugruppe auswirken kann. Auch kommt mann nicht mehr zurück ohne das das Model angefasst wird. Bsp.: 4.568 -> 4.6 -> 4.600  Dezimalstellen 3 auf 1 und zurück auf 3 geändert.
Kann dies umgangen werden so das der Wert der die Geometrie steuert nicht geändert wird sondern nur die Darstellung in der Zeichnung?
Danke und schönes Wochenende
Schuer
[Diese Nachricht wurde von user_proE am 16. Sep. 2006 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Sep. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte Pro/E ohne config.pro, ohne *.dtl und ohne Startteile, dann hast du ANSI pur. Das Programm kommt von überm See. Die Einstellung nach DIN (ISO nicht so ganz) haben sie extra für uns gemacht.
Das mit den Nachkommastellen ergibt sich dann automatisch.
Hast du schon ein *.dtl, stelle alle Werte auf default.
Teile aus Bibliotheken und UDF's können selbstverständlich verwendet werden. Beim Einbau der UDF's darauf achten, das bei der Grössenoption gleich groß gewählt wird.
Passungen wie H7 gibts nicht. Generell wird nach Anzahl der Nachkommastellen toleriert, was sogar von Firma zu Firma unterschiedlich sein kann. Der gängige Tolreanzmodus ist Grenzwerte, also Größt- und Kleinstmass.
Ein großes Manko ist die Ansichtsrichtung. Die überm See klappen einfach andersherum.
Ein gutgemeinter Tip. Stellt nur die Zeichnungen um, nicht die Modelle.
Macht euch eine entsprechende *.dtl und zieht die drüber. Wird auf der Gegenseite kein model check benutzt, zieht einfach die Ansichten von links nach rechts und umgekehrt, das ist zwar gemogelt, aber immer noch besser, als alle Ansichten neuzumachen.
Wollt ihr grundsätzlich im ANSI Standard konstruieren belasst es bei der Standardeinstellung wie oben schon erwähnt.
Olaf
