Thema: Farben der Teile in U-BG von Haupt-BG umstellen (470 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 16. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, hat denn jemand ein Tip, wie man die Teile einer Unterbaugruppe(U-BG) von Hauptbaugruppen(H-BG) farblich gestalten kann. Ich suchte schon hier im Forum, aber leider vergebens. Ich hab schon mehrmals versucht, in dieser H-BG die Flächen der Einzelteile einzufärben. Auch dies scheiterte. Woran liegt das? Muss etwas in der Config.pro aktiviert werden? ES IST SEHR WICHTIG !! (Kunde will es als Originalmodell sehen) Danke im Vorraus für Eure Bemühung. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user_proE Mitglied Ing.
 Beiträge: 67 Registriert: 07.09.2005 Wildfire 2
erstellt am: 16. Sep. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo, so richtig habe ich es aber nicht verstanden. Ausgehend von der H-BG kann mann den U-BG (Komponenten) diverse Farben zuweisen. Ansicht - Farben und Farbefekte. Mit *.dmt Dateien stehen noch mehr Farben zurverfügung Schuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: Ich hab schon mehrmals versucht, in dieser H-BG die Flächen der Einzelteile einzufärben. Auch dies scheiterte. Woran liegt das?
In einer Baugruppe kann man zwar Komponenten färben, aber nur Baugruppen-Flächen! Also entweder die kompletten Komponenten in der BG färben, oder die Komponenten öffnen und dann dort einfärben. Meistens gilt übrigens: Wer ohne zwingenden Grund Teile in der BG färbt statt im Teil, steht kurz vor der körperlichen Züchtigung...  Wer schon mal eeeewig lange gesucht hat, wo und wie ein Teil seine Farbe bekommt, der weiss warum. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Wer schon mal eeeewig lange gesucht hat, wo und wie ein Teil seine Farbe bekommt, der weiss warum.
Ooooh jaaaa...... Und die Steigerung: Die Ansichten der BG haben die Farben der Modelle. Schöööön....
------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es anders gelöst, indem ich es als jpeg-Datei abgespeichert habe. Damit es mal jeder weiß, was ich genauer "Konstruiere", hab ich mal einen Drehtisch einer Rohrschweißmaschine als Anhang beigefügt. Somit wäre es vielleicht für Euch verständlicher, was ich mit Farbgebung aussagen will. Vielleicht gibt es noch ein paar Anregungen dazu . Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Ok, ich habe das Bild gesehen. Sehr schick übrigens!  Und jetzt soll der graue Motor eine andere Farbe bekommen, oder? Warum öffnest Du nicht das Einzelteil "Motor" und färbst es ein? Also wir machen das prinzipiell so, dass wir im Pro/E versuchen die Wirklichkeit abzubilden. Das heisst, das bei uns z.B. eine Baugruppe aus verschiedenen Bauteilen zusammengebaut wird, die alle eine eigene Farbe haben (Teile ohne Farbe gibt es "da draussen" eben nicht!). Die zusammengebaute Baugruppe ist dann eben bunt, wenn die Komponenten verschiedene Farben haben. In der Baugruppe wird normalerweise nicht noch einmal nachgefärbt - abgesehen von wenigen Ausnahmen! Ausnahme 1: Wird eine Baugruppe im montierten Zustand lackiert (und nur dann!), so würde die komplette Baugruppe (in dieser Baugruppe) eingefärbt und dann wieder in genau diesem eingefärbten Zustand in eine eventuelle Über-BG verbaut. Ausnahme 2: Die Abbildung der nachträglichen Bearbeitung am lackierten / beschichteten Teil ist ein bisschen "trickreich" - aber damit will ich Dich jetzt nicht auch noch verwirren... Aus meiner Antwort solltest Du mitnehmen, dass zu 98% im Teil gefärbt wird (meistens Teil komplett, manchmal zusätzlich einzelne Flächen andersfarbig). Wenn Du eine der wenigen Ausnahmen brauchst, dann frag noch mal, aber sag dann auch wozu... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke erstmal . Der Motor bleibt so wie er ist, da er so geliefert wird. Wichtig ist bei mir, dass die Planfläche als "blanker Stahl ist. So weit bekam ich es auch hin, nur an den 3 Aussparungen sollen ja die Stirnflächen auch Rot eingefärbt sein und so wie ich nach dem Profilschnitt in der U-BG festellen musste, ging es nicht. Aber im großen und ganzem ist es doch ok, oder? Kurze Info zu meiner Bauweise an diesem Modell: 1. Erstellung der H-BG 2. Erstellung der U-BG's 3. Einbau und Zuschnitt aller Einzelteile (ist ja klar) 4. Bearbeitung an den U-BG's Zusammenschweißen(Zusammenbau), Fräsen, Bohren, Ausbrennen usw. Soviel zu meiner Arbeitsweise und falls die Frage lautet, weshalb ich kein "Top and Down" benutze, kann ich nur sagen: ist zu Zeitaufwändig. Interessant wäre eigentlich nur die Planscheibe als Webcode zu nehmen, da wir öfters solche nehmen.
Also dann, über Tips und Kritiken bin ich sehr dankbar. Und Michael, 10 U's for you. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
