  Flugmodus
Autor Thema:  Flugmodus (1021 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 15. Sep. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab da mal eine generelle Frage.
Gibt es in ProE eigentlich einen Flugmodus, wie es zum Beispiel in Catia der Fall ist?
MfG Schranzi
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Sep. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du damit so was wie durch das Teil fliegen?
Da gab es früher mal eine eigene Lizenz (Pro/Flythrough), aber das ist lange her...
Wenn man in der Pro/E-Hilfe "flythrough" eingibt, findet man nur einen Hinweis auf die Vorschau mit ProductViewExpress, damit kann man in jedem Fall "durchfliegen" - vielleicht gehts auch noch direkt in Pro/E, aber auf die Schnelle weiss ich nix.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch in Pro/E direkt:
Ansicht / Modell einrichten / VerspektiveDarin dann den "Typ" auf Virtuell durchfliegen einstellen.
Die Schalter darin erklären sich von selbst, jedoch nicht das Fliegen:
- Das "Auge" mit der MMT wählen
- Maus bewegen, damit wird der Fugkurs gesteuert
- MMT drücken: schneller fliegen
- <Strg> Taste + MMT drücken (Strg = Rückwärts oder langsamer)
- <Shift> Taste + MMT drücken (Shift = Vorwärts oder schneller)
- MMT Doppelklick = Stop
Detlef
Schranzi12
erstellt am: 16. Sep. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für eure Hilfe, werd ich dann gleich mal ausprobieren!
MfG Schranzi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe sowas vor einigen ProE-Versionen mal gebraucht.
Ich habe damals eine Bezugskurve durch Punkte am Modell erzeugt und dann
#Ansicht #Modell_einrichten #Perspektive #Weg_folgen
Kurve auswählen, Startpunkt wählen so kann man der Kurve entlanggleiten.
Arni
sfaba
Sehen Sie sich das Profil von sfaba an!   Senden Sie eine Private Message an sfaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfaba
PROE WF 2.0
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Kann man denn dann auch die "Kamerafahrt" aufzeichnen, also jeden Frame rendern und als Film abspielen? Ich habe sowas mal in 3D Studio Max gemacht.
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geht mit Applikation Animation.
Gruß aus dem Norden
