  Piping Mittellinien
Autor Thema:  Piping Mittellinien (437 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Mittellinien beim Piping in der Zeichnung unterdrücken
Gibt es eine Layereinstellung "def_layer...."
womit die Piping-Kurven auf Layer geschoben werden
Gruss weko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ich kann das nur beantworten, falls Du das Rohr-KE im Pro/E meinst und nicht die mit dem Modul "Pro/Piping" erstellten Rohre meinst.
Das Rohr muß ein eigenes .prt sein und dann muß man das ganze Rohr-KE ausblenden -> Dann wird die Mittellinie (und nur die Mittellinie) nicht angezeigt. Man braucht halt ne Baugruppe.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
schonmal die option pipe_solid_centerline auf no eingestellt?
Musst Du in der config.pro einstellen.
WEUD
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
das Rohr-KE auf eine Folie legen und ausblenden. Das Rohr bleibt, die Mittelinie verschwindet.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles einstellbar im 3D-Bereich verschwinden die Mittel-Linien
aber auf der Zeichnung sind sie eingebrannt
Stopp muss ja noch in der Zeichnung den Layer ausschalten
ja funktioniert!!!
also Rohrkörper in der Einzelteil-Zeichnung auf Layer "Piping"
legen und ausschalten,auch in der Zeichnung
und Mittellinien sind weg
Danke an alle
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich trotzdem noch ein Problem
Wie kann ich den Volumenkörper auf den Layer xy legen
Mit Regeln wäre es Suchen: 3DKurve suchen über: Volumenmodell
Vergleich: ist gleich Wert: *
Aber das Piping erzeugt das Part ja selbstständig
wie kann ich den Layer und die Regeln vorgeben
holt sich Piping ein Vorgabe-part???
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also neues aus Uhlenbusch PTC-Hotline
auch die weis manchmal was!!!
es gibt eine Zeichnungsoption
hlr_for_pipe_solid_cl --> yes
diese Funktion schaltet die Centerlines aus
gruss weko
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
gruss weko
Mahlzeit!
Ich muß mich nochmal einklinken
Arbeitest Du nun mit dem Modul Pro/Pipe, oder geht es Dir nur um das Standart-Pro/E-Feature Rohr-KE?
...aus reinem Interesse!
OK, hat sich erledigt - Hab gerade herausgefunden, dass die Option nur für Pro/PIPING gilt!
Grüße, Baste
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 15. Sep. 2006 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt auch die Möglichkeit eines Startparts
Bei Rohrkörper erstellen in der Auswahlbox steht unten "keine"
durch klicken auf das Ordner-Icon links davon
kann man ein vordefiniertes Startpart auswählen
gruss weko
