 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E hängt nach Sprachumstellung (829 mal gelesen)
Druzil Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 04.07.2006 Pentium4 3,6GHz 3GB Ram ATI Radeon X1600 Treiberversion: 8.231.0.0 Windows XP SP2 Wildfire 2 M160
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nach Installation von Wildfire2 und anschließendem Einstellen der Umgebungsvariablen Lang = German läßt sich Pro/Engineer nicht mehr starten obwohl das deutsche Sprachpaket mitinstalliert wurde. Der Prozess(XTop) wird ausgeführt, doch Pro/E startet nicht. Wenn ich die Sprachumstellung wieder entferne, wird Pro/E ganz normal mit englischer Sprache gestartet. Gruß Druzil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Druzil
Dann stelle die Sprache um und lass das Setup nochmal drüber laufen und die Dateien NICHT nochmal kopieren und die Sache ist in wenigen Augenblicken geschehen! Mahlzeit, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Druzil
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Druzil
Und wenn wir grade dabei sind: Welche Wochenversion hast Du denn installiert? Schreib's doch bitte auch gleich in Deine Sysinfo! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Druzil
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Druzil
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Druzil
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Unternehmen für das ich arbeite hat eine dezentrale IT. Diese ist normalerweise für die Installation verantwortlich, braucht allerdings jedesmal Ewigkeiten bis das Gewünschte umgesetzt wird. Die Standardinstallation ist M160. Ich wollte einen Rechner für einen Studenten bei uns aufsetzen und diesen in unser Netz hängen, damit er schon anfangen kann sich ein wenig in Pro/E zurecht zu finden. Da die IT dezentral ist, hatte ich nur einen älteren CD Set vorliegen, die M050 halt. Deswegen der Unterschied in den Wochenversionen. Zu deiner Frage, es handelt sich um eine kommerzielle Version. Ist die mangelnde Möglichkeit der Sprachumstellung denn ein bekanntes Problem bei der M050? Ich hoffe meine Ungeduld im Bezug auf unsere IT führt jetzt nicht zu Verärgerung. Ich werde mir für eine etwaig ähnliche Aktion die M160 zuschicken lassen und hoffen das es damit funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
