  Mustern von Gruppen mit eingebettetem Muster
Autor Thema:  Mustern von Gruppen mit eingebettetem Muster (1107 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier ein kleines Problem.
Habe hier eine Gruppe in der eine Extrusion, eine Bohrung und ein Bohrungsmuster vorhanden sind.
Wäre unheimlich praktisch wenn ich dieses Muster jetzt um die Mittelachse des Bauteil herum mustern könnte. ProE lässt zwar das Mustern zu aber die Bohrungen des Musters verteilen sich dann schön im Raum und gehen nicht wirklich mit
System ist ProE Wildfire 2.0
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du versucht, das Muster über eine Bemaßung zu mustern oder mit dem Typ "Achse"?
Es treten immer wieder solche Phänomäne auf, wenn bei der Referenzierung nicht ganz sauber gearbeitet wird (Bezug auf Standardebenen ...). Für diesen Fall haben die Entwickler jetzt den Typ "Achse" erfunden. Damit bekommt man fast alles hin (zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Hilfe, die Schulungsunterlagen oder nutzen sie die Suche dieses Forums).
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster wurde mit Achse erstellt.
Suche des Forums habe ich vorher genutzt, in der Hilfe steht auch nichts entsprechendes.
Kann es daran liegen das die Bezugsreferenz für das Bohrungsmuster in der Gruppe enthalten ist und ProEngineer vielleicht ein Problem hat die Referenzen richtig zuzuordnen.
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schwierig Dir ohne Dein Muster zu sehen, genau zu sagen, worin das Problem liegt.
Aber ich will es mal so ausdrücke: Meistens liegt daran, welche Maße für welche Richtung verwendet wurden. Wenn man jetzt das ursprüngliche Muster wieder mustert, addiert Pro/E das neue Inkrement zu den "alten" Inkrementen hinzu, anstatt das gesamte Muster mit den neuen Werten "ordentlich" zu mustern.
Wenn das Teil nicht zu groß ist, häng es doch bitte mal an Deine Antwort.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, lassen sich Muster erst ab WF3 mustern und auch transformieren...
:cybernuth:
bommy007
Konstrukteurin
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch schon mit WF2, ist aber sehr mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, man muß höllisch mit dem Inkrement aufpassen.
Leider kann ich mich jetzt nicht mehr darum kümmern, da ich bis Freitag beruflich in ein 2000 Seelen Dorf muß. Dort werde ich wohl keinen Internet Zugang haben.
Da sich Jörg bis jetzt noch nicht gemeldet hat: könnte sich vielleicht einer von den anderen "*****s" darum kümmern.
Ansonsten kann man ja auf der CAT Pro ein wenig an diesem Problem "herumspielen".
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube es hat wirklich an den Inkrementen gelegen. Habe das Muster jetzt anderst aufgebaut und es hat auf Anhieb geklappt.
Wirklich mit Vorsicht zu genießen. Es haben sich jetzt drei Varianten ergeben von denen 2 fehlerhaft sind.
- einmal referenzproblem mit Bohrungen im Raum
- einmal hat genau eine bohrung ihren Tiefenwert selbst erfunden und hat eine Durchgangsbohrung durch das komplette Teil erzeugt. Wenn man die Bohrung geöffnet hat gabs dann plötzlich zwei sich schneidende Bohrungstunnel in einer Bohrung. - Außerst seltsam
- Beim dritten Versuch hats einwandfrei funktioniert.
Gelegentlich habe ich das Gefühl die Software führt ein Eigenleben.
Danke an alle
Man sieht sich auf der CAD Pro
[Diese Nachricht wurde von Joerg_TB am 11. Sep. 2006 editiert.]
bommy007
Konstrukteurin
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg_TB:
Gelegentlich ???
