 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E WF II M120 Baugruppen/Teile in CATIA V4/4.2 .model files (717 mal gelesen)
Ulti-Franz 2 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum! Habe eine dringende Frage, wahrscheinlich schön öfters aufgetreten: - Muss Pro/E WFII M120 daten in lesbare Flächenmodelle für CATIA 4.2 / V4 umwandeln. Gibt es einen Trick oder freedownload für so eine Anwendung. Bitte um Info ------------------ Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo poly.... ! Genau das ist das Problem. Denke wir kommen nicht drum herum eine Schnittstelle zu organisieren. Was ist bitte VDA? Kann diese Datei durch Catia eingelesen werden? Danke. ------------------ Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
Zitat: Original erstellt von Ulti-Franz 2: Hallo poly.... !Genau das ist das Problem. Denke wir kommen nicht drum herum eine Schnittstelle zu organisieren. Was ist bitte VDA? Kann diese Datei durch Catia eingelesen werden? Danke.
VDA = Verband Deutscher Automilbauer
BTW Es gibt auch Dienstleister, die das leisten! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
Zitat: Original erstellt von Ulti-Franz 2: Genau das ist das Problem. Denke wir kommen nicht drum herum eine Schnittstelle zu organisieren.
Meine Güte, warum denn sämtliche Pferde scheu machen, bevor Ihr nicht die Bordmittel ausprobiert habt, die Pro/E und CATIA von Hause aus mitbringen? Zitat:
Ähem, nur mal so ganz im Vertrauen von Benediktinermönch zu Benediktinermönch: Du arbeitest mit CAD und kennst die VDA-Schnittstelle nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle! Och, die Welt dreht sich auch außerhalb Deutschlands. In the UK befindet sich der Kunde, die Spezifikation = Bibel. Keine Abweichung gestattet. Ok? ------------------ Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
HALLO, was ist VDA "Verein dusselige Angestelter" oder vielleicht doch eine Standart schnittstelle in Catia V4 die Pro/E schon immer ohne zusatzkosten hat. Viel Erfolg ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
