  Bohrungstool allgemein - identisch
Autor Thema:  Bohrungstool allgemein - identisch (1182 mal gelesen)
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Wir haben Gewindebohrungen mit dem Bohrungstool erzeugt und anschließend gemustert (so um die 1000 St.), mit dem Ergebnis, dass die Performance komplett in den Keller gegangen ist. Ob das so schlau war, sei mal dahingestellt.
Meine Vermutung ist, dass das Bohrungstool ein allgemeines Muster erstellt. Kann man das nachträglich irgendwo umstellen auf identisch?
(Proe2001, 2004010)
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Option im Muster.
aber die Option gibt es nur bei KE Mustern nicht bei Gruppenmustern.
einfach mal des Muster umdefinieren und die optionen anschauen
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, kann man, aber nur wenn für das Muster zulässig, sonst ist das Menü grau.
Muster-Ke #Definition_editieren #Optionen
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
1000 Bohrungen darzustellen dauert natürlich etwas...
Hier könnte man vielleicht mit einer vereinfachten Darstellung arbeiten.
"dass das Bohrungstool ein allgemeines Muster erstellt."
Bahnhof  , Bratkartoffeln  Das Bohrungstool erzeugt eine Bohrung, kein Muster !? Erklär mal genauer, was Du meinst.
Beste Grüße,
Max
Ollie A.
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
das mit dem Umdefinieren tuts so nicht.
Beim Umdefinieren des Muster erscheint direkt das Bohrungstool; dort ist bei Muster die "Muster Opt" nicht anwählbar.
Ich dachte, es gäbe in der config vielleicht noch einen Eintrag; schließlich fragt Proe bei der Mustererstellung eines mit dem Bohrungstool erstellten Musters nicht nach Optionen(also: Bohrung erstellen, rechte Maustaste - Muster...).
Besten Dank.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ollie A.:
Und das geht mit Pro/E 2001 ??
=> Siehe Sysinfo
Definierst Du vielleicht grade das gemusterte KE um statt das Muster?
Klick mal auf das Muster zum Umdefinieren, dann sollte das dich gehen!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Ollie A.
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, noch einmal:
Ich erstelle in 2001 eine Bohrung mit Hilfe des Bohrungstools (jo, das geht schon). Mit Rechtsklick auf dieses Ke erzeuge ich ein Muster. Bei "normalen" Ke's kommt jetzt die Abfrage, ob das Muster identisch, nicht identisch oder allgemein sein soll.
Bei einem Ke, dass mit dem Bohrungstool erzeugt ist, entfällt diese Abfrage, es wird etwas Voreingestelltes gewählt.
Soweit so gut. Wenn ich dieses Muster nun umdefinieren will (klaro, das Muster selbst), so erscheint in 2001 das Fenster für das Bohrungstool, bei es dem ganz unten eine Option gibt, das Muster umzudefinieren. Eben dort ist "MusterOpt" nicht anwählbar.
Das ist übrigens bei Wf1 auch nicht anders (nur die Erstellung).
Deswegen meine Frage, ob es irgendeine Voreinstellung gibt, in der steht, welche Musteroption das Bohrungstool wählt (wie gesagt, es ist von Hand nicht anwählbar).
Vilen Dank, Ollie.
Ollie A.
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cornelsen
Wenn das Bohrungstool ein Gruppenmuster erstellt, kann die Muster-Option also nicht gewählt werden; ergo ist das Mustern von mit dem Bohrungstool erstellten Mustern immer allgemein (und langsam).
Das ist zwar bitter, aber dennoch besten Dank.
Ollie.
