Thema: Mittellinienkreuze bei Importdaten (256 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 08. Sep. 2006 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Profis, ich habe hier ein importiertes Teil. Davon will ich eine Zeichnung anfertigen. Wie kann ich nun Mittelinienkreuze von diesen Bohrungen darstellen? Ich kann zwar im Modell jeder Bohrung eine Achse zuweisen, jedoch sind auf der Zeichnung alle Kreuze immer kleiner als die jeweilige Bohrung. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 09. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Die Achsen passen sich nicht an, da sie nicht zur Bohrung direkt gehören. Dadurch ist Pro/E nicht in der Lage, die Achsen bis an die begrenzenden Flächen zu verlängern. Bleibt dir wahrscheinlich nur die Handarbeit. Man kann ja zum Glück alle 4 Striche mit einem mal verlängern, wenn man den Cursor entsprechend positioniert. Diese Aktion sollte aber erst gemacht werden, wenn die Blattgröße und der Maßstab stimmt. Ansonsten macht man die Arbeit mehrmals.------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Danke Udo,das hatte ich schon befürchtet.
Anything you try to fix will take longer and cost you more than you thought. Murphy's law #6 ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frank08: Anything you try to fix will take longer and cost you more than you thought.Murphy's law #6
Danke für diese Weisheit am Montag Morgen. Ich hätte Programmierer werden sollen. Dann würde ich jetzt über das Problemchen lachen und hätte mir schon längst was hingezaubert um die Zeit nicht mit solchen Tätigkeiten zu vergeuden.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: ...Ich hätte Programmierer werden sollen. Dann würde ich jetzt über das Problemchen lachen und hätte mir schon längst was hingezaubert um die Zeit nicht mit solchen Tätigkeiten zu vergeuden.
Dazu habe ich auch noch einen: "Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören." ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
