  von mises , tresca
Autor Thema:  von mises , tresca (2323 mal gelesen)
til22
Sehen Sie sich das Profil von til22 an!   Senden Sie eine Private Message an til22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für til22
erstellt am: 08. Sep. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei den Vergleichsspannungen von Mises und Tresca. Die von Tresca ist konservativer als die von Mises. Weshalb kommen bei Tresca jedoch höhere Spannung heraus und damit kleinere Sicherheiten. Stehe da gerade auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen das Verständnisproblem zu lösen
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Sep. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von til22:
Vielleicht willst Du uns zuvor erklären, was diese leicht wirre Frage überhaupt mit Pro/E zu tun hat.
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 09. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Nichts, aber vielleicht braucht er einfach nur Rat und Hilfe ?
Aber vielleicht gibt es ja woanders mehr...
cu
(George Bernard Shaw)
JPietsch
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Wenn es um das Verständnis der Fließbedingungen nach Tresca und von Mises geht, wäre ihm der Besuch einer Plastizitätstheorie- oder Festigkeitslehre-Vorlesung respektive der Kauf eines entsprechenden Fachbuches anzuraten. In einem Webforum lassen sich so elementare Grundlagen der Mechanik wohl kaum vermitteln.
Es ist schon sehr zutreffend, was ein Kollege vor ein paar Monaten im FEM-Forum schrieb: Ohne fundierte Kenntnisse der physikalischen Zusammenhänge kann die Anwendung eines FEM-Programmes (darum dürfte es hier aller Wahrscheinlichkeit nach gehen) keine sinnvollen Ergebnisse bringen.
Charly Setter
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gilt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für jedes Berechnungsverfahren. Aber dann kannst Du den Kollegen ja trotzdem in die richtige Richtung stupsen. Es ist klar, das das Forum keine Grundlagenvorlesungen ersetzen kann, aber ein Hinweis in die richtige Richtung kann doch auch hilfreich sein, oder ?
CUSee You
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 09. Sep. 2006 editiert.]
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann schubsen wir ihn mal zum Videoserver der TU-Clausthal:
http://video.tu-clausthal.de/vorlesungen/imw/ml1-ws0405/09112004/ml1-09112004.html
Die Onlinevorlesung bietet folgende Inhalte:
Zusammengesetzte Beanspruchungen: Hauptspannungszustände, Vergleichsspannungen und Versagenshypothesen, maximale Hauptspannung als Versagensursache, maximale Schubspannung als Versagensursache, Gestaltänderung als Fließbedingung, Zusammenfassung und Anwendung
Beanspruchungsfälle und Werkstoffkennwerte: Statische Beanspruchung, regelmäßige dynamische Beanspruchung
BTW:
Der maximale Unterschied zwischen beiden Hyptothesen liegt bei 15,5%.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 09. Sep. 2006 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 09. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte er seine Frage a) verständlich (worum geht's eigentlich, bei welchem Programm und welcher konkreten Aufgabe traten welche Fragestellungen auf etc. pp.) und b) im richtigen Forum stellen, aber nicht derartig verklausuliert, daß man mehr als die Hälfte seines Problems erraten muß.
