  Linienenden im PDF
Autor Thema:  Linienenden im PDF (530 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linienenden.pdf
Hallo ProE-Profis,
gibt es eine Möglichkeit das Aussehen der Linienenden
zu ändern?
In einer erzeugten PDF-Datei sind immer abstehende Ecken
am Linienübergang erkennbar. Dies mag bei einer Druckausgabe
auf einem 0815-Plotter für die Werkstatt unerhelblich sein,
wir jedoch erstellen daraus Siebdruck-Filme die solche Übergänge
unmöglich beeinhalten dürfen.
Ideal wäre nun ein Linienende entweder abgerundet wie gezeigt
oder eventuell Linien die um die halbe Breite verlängert sind
so dass sich wieder ein gemeinsamer Eckpunkt ergibt.
CadKD
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
...eventuell einmal probieren ob der PDF - Drucker hier was hergibt.
Bei einem Beispiel ging es darum HP2 - Dateien zu konvertieren. Durch Einstellung am PDF - Konverter konnten "runde" Ecken ausgegeben werden.
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist der PDF-Drucker der in den INNEO-Startuptools
vorhanden ist.
CadKD
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
...kenne ich nicht, kann daher leider nicht sagen ob da was einstellbar ist.
Vielleicht einfach bei Inneo nachfragen, könnte helfen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
vorhanden ist.
Soviel ich weiss, wird das über das frei erhältliche Ghostscript erzeugt.
Ich habe aber leider auf die Schnelle keine Einstellmöglichkeit für runde Linienenden in Ghostscript gefunden.
Vielleicht kann man vorher ansetzen und schon die Postscript-Ausgabe aus Pro/E mit runden Enden erzeugen?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Enden sehen übrigens in der WF3 genau so aus.
Dort ist der Drucker glaube ich doch in ProE integriert, oder?
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 06. Sep. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach ist man für diese Nutzung mit einem vektororientierten Format (zB: dxf) besser bedient.
Die unschönen Enden entstehen durch die Dickenzuweisung in der PNT-Datei der Plotter-Stifte.
Versuch es mal mit einer neuen Pnt-Datei, wo allen Stiften eine Dicke von 0.001 zugewiesen wird und erstelle mit dieser ein neues PDF. Der Nachteil dabei: So hat man aber wieder 2 verschiedene PDF's.
Arni
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
PDF bzw. Postscript, aus dem PDF entsteht, ist ein Vektorformat.
Das Problem entsteht wohl einfach daraus, dass die Linien nur bis zum theoretischen Schnittpunkt gezogen und dann (ohne Überstand) aufgedickt werden. Schöner wäre an den Ecken ein Überstand von halber Linienbreite - das gilt aber auch nur für 90°-Ecken.
Bevor wir solche Daten an unsere Druckerei bzw. den Designer übergeben, korrigieren wir die Linienenden (wenn's sein muss) manuell in CorelDraw.
Das geht ganz einfach über "alle auswählen", dann rechte Maus "Eigenschaften" und "Linienstil".
Sieht manchmal wirklich schöner aus.
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael18111968:
diese Lösung ist bekannt, wir möchten dies aber vermeiden.
Vielleicht kennt sich jemand mit den unergründbaren Tiefen
des PDF- bzw. Postscript-Formates aus.
CadKD
