  Winkelbemassung
Autor Thema:  Winkelbemassung (278 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WF2 Experten,
ich habe ein kreisförmiges Muster einer Gewindebohrung erstellt über Radial/Achse/Ebene/Winkel. In der Zeichnung sind die Mittelkreuze der Borhungen nicht nach dem Mittelpunkt des Teilkreises ausgerichtet. Jetzt habe ich keine Hilfslinie, um einen Winkel anzutragen. Wie kann man die Mittelkreuze zwingen, sich nach dem MIttelpunkt auszurichten? (Die Schlatfläche"Winkelorientierung der Mustermitglieder beibehalten" hat keinen Einfluss) und wie kann man eine Winkelbemassung erzeugen, wenn man noch keine Hilfslinie hat, sondern nur Kreise?
Gruss, Uwe
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
In der Zeichnungs-dtl
radial_pattern_axis_circle YES
eintragen.
Arni
Xantes
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni,
in der Zeichnung sind anderen Bohrungen enthalten, wo die Mittelkreuze stimmen. Darüber hinaus weiss ich nicht, wo ich die Zeichnungs-dtl finde.
Gruss, Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Falls das nichts hilft, weil es vielleicht für den verwendeten Mustertyp keinen Einfluß hat, dann kannst du den Ansatz der Bohrungsachsen noch ändern. Achse auswählen, RMT, Ansatz editieren und dann die Achse wählen, die das Zentrum bildet.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Xantes
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
den Parameter habe ich gefunden, stand auf No mit Stern, ändern auf Yes brachte aber keinen Erfolg.
Gruss, Uwe
Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, ja stimmt, funktioniert. Danke Dir, Gruss, Uwe
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Hallo WF2 Experten,
ich habe ein kreisförmiges Muster einer Gewindebohrung erstellt über Radial/Achse/Ebene/Winkel...
Über Radiale Muster werden keine Teilkreise erzeugt, nur über Durchmesser!
Xantes
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roukie,
danke, ja Du hast Recht. Ich habe es geändert und Krueze stimmen.
Gute Zeit, Gruss, Uwe
