  Problem mit Pro/Programm
Autor Thema:  Problem mit Pro/Programm (226 mal gelesen)
Joerg_PR
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_PR an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_PR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_PR
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein Problem mit der Programm Funktion unter den Tools
Ich kann mir das Programm nur anzeigen lassen. Wenn ich editieren will öffnet sich für Sekundenbruchteile ein command Fenster. Dannach werde ich gleich gefragt ob ich das Programm einbauen möchte.
Ich habe keine Chance irgend etwas zu ändern.
Mittels der Editier Funktion unter Zeigen komme ich auch nicht weiter weil ich keine Zeilen einfügen kann.
Ich nutze ProE Wildfire 2 unter WinXP
Kann mir jemand weiterhelfen
Tricks wie speichern und von Datei laden habe ich schon versucht. Führt zum selben Ergebnis
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_PR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
kannst Du denn den Editor von Windows aus aufrufen?
Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...
Gruß Stefan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_PR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal in deiner config.pro (#tools#Optionen) nach, was bei der Option pro_editor_command steht. Schreib dort mal notepad rein.
Wenn dort word oder sonst ein editor steht funktioniert es meist nicht.
Olaf
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_PR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann ich.
Hab das ganze jetzt auf 3 Rechnern probiert. Immer das selbe Ergebnis. Muss ich das Programm inzwischen extra kaufen?
In einer Trainings Edition kann ich das ganze problemlos öffnen
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_PR 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit der Option????????????????????
Olaf
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_PR 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke hat geklappt. Daran hats gelegen
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_PR 10 Unities + Antwort hilfreich
War grade dabei ne Antwort zu erstellen als der Tipp von Dir kam.
Hat sich ungünstig überschnitten
