Thema: Aussengewinde erstellen (2487 mal gelesen)
tobiasd_85 Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 03.09.2006 wildfire 2.0 M120 XP
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey. kann mir mal einer sagen, wie ich ein Aussengewinde erstelle bei Wildfire?! Hab es mal mit dem Kosmetischen Gewinde versucht, aber dort wird mir ja kein richtiges Gewinde angezeigt. Daten zur Welle: Durchmesser 72 mm, erforderliches Gewinde M72 x 2 MfG
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Mit der Kosmetik, dass ist schon richtig. Oder möchtest Du ein Gewinde modellieren? Das machst Du mit #Einfügen #Spiralförmiges-Zug-Ke #Schnitt. Das wirst Du allerdings im 2D nicht als Normgewinde angezeigt bekommen. Das ist dann ein vollwertiges KE. PS: Füll bitte Deine Sys-Info aus. Gruß Patrick
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg_TB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 112 Registriert: 31.08.2006 WF3,WF4 M6300
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Also ich kenne als praktikable Möglichkeit nur die Variante mit Kosmetik. Wird auf der Zeichnung dann ja brauchbar dargestellt. Alternativ kannst du Dir natürlich die Form als KE erstellen indem du einen Spiralförmigen Schnitt mit den entsprechenden Maßen aus dem Tabellenbuch machst. Der Aufwand lohnt sich aber eigentlich nur wenn das ganze 3dimensional in einen Prospekt etc soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Was erwartest du, wie es aussehen soll? Erwartest du modellierte Gewindegänge? Bei dem kosmetischen Gewinde wird einfach eine Fläche eingefügt, die auf der Zeichnung dafür sorgt, dass die Darstellung stimmt. Du warst also schon auf dem richtigen Weg, um ein zeichnungsgerechtes Gewinde zu erzeugen. Einzige Klippe ist dann nur die Auswahl der richtigen Referenzen und die Eingabe des richtigen Kerndurchmessers (in deinem Fall 70) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Zitat: Original erstellt von tobiasd_85: Beim kosmetischen kann ich doch nur den Außendurchmesser eingeben?!
Und genau dieser Durchmesser ist beim Außengewinde der Kerndurchmesser und beim Innengewinde der Nenndurchmesser des Gewindes. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Wie sieht es denn aus wenn ich das Gewinde im 3-D Drucker ausdrucken will? Das gibt es wohl auch nur die Möglichkeit das ganze als KE zu modelieren. Ein Umschalter für eine vereinfachte Darstellung mit Kosmetik bzw. modelierte Darstellung wäre ja in so einem Fall eine super Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Und genau dieser Durchmesser ist beim Außengewinde der Kerndurchmesser und beim Innengewinde der Nenndurchmesser des Gewindes.
Wieso sollte ich beim Ausengewinde denn den Kerndurchmesser angeben? Da modeliere ich doch auch den Nenndurchmesser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Zitat: Original erstellt von tobiasd_85: Achja. :-) Eine frage noch: kann ich beim kosmetischen auch die Steigung (bei mir 2 --> M72 X 2) irgenwo eingeben??
Wozu willst Du die Steigung eingeben? Die hat doch keinen Einfluß auf die Darstellung in 2D. Oder habe ich da mal was verschlafen....??? Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber meine Aufgabe ist es, die Welle einmal zu modellieren in 3D und anschließend auch noch als Zeichnung darzustellen. Und bei der Modellierung würde ja eigentlich das kosmetische Gewinde nicht ausreichen, ne? Wie müsste ich denn vorgehen, wenn ich ein richtiges Gewinde erstellen müsste.(z.B. Darstellung in der Skizze). Hab noch nie ein Gewinde erstellt. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Wenn Du ein Gewinde in 3D dargestellt haben möchtest, dann mußt Du wie ich bereits eben geschrieben habe das ganze mit #Einfügen #Siralförmiges-Zug-KE #Schnitt machen. Dieses Gewinde bekommst Du dann natürlich wie jedes andere KE auch auf der Zeichnung angezeigt. Und das ist ja nicht gerade normgerecht und viel Toner (oder Tinte) geht beim drucken auch noch drauf..... Fang einfach mal an und wenn Du hängen bleibst, dann frag hier einfach genau nach dem, wobei Du hängen geblieben bist. Ist keine Hexerei so ein Spiralförmiges Zug KE. Viel Spaß Gruß Patrick
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bleib ja schon beim Menü-Manager hängen. Was für Attribute etc.? Und wie sieht das Gewinde überhaupt in der Skizzen darstellung aus? Genauer gesagt: wie muss ich das Gewinde zeichnen? Gibt es nicht irgendwo ein paar Links, wo einem erklärt wird, wie man ein Außengewinde zeichnet? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
Zitat: Original erstellt von tobiasd_85: kannst du mir mal die zugehörige skizze mal schicken, damit ich weiß, wie du es gezeichnet hast.
dann definiere es doch einfach mal um, da sieht man dann auch die verwendeten Skizzen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Sep. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich studiere Maschinenbau im 3. Semester. Wir haben leider erst 3 oder 4-mal mit Pro/E gearbeitet, und deswegen habe ich noch nicht so einen großen Durchblick. Deswegen bin ich auch auf jede Antwort von euch dankbar. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiasd_85
tobiasd_85 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eben mit meinem Übungsleiter gesprochen, und er sagte mir, dass ein kosmetisches Gewinde für die Modellierung reicht. Hauptsache das Gewinde ist auf der zeichung zu sehen. :-) Trotzdem DANKE an alle, die mir geholfen haben. :-)
