  Parent/Cild Relationen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parent/Cild Relationen (514 mal gelesen)
MrJackX
Sehen Sie sich das Profil von MrJackX an!   Senden Sie eine Private Message an MrJackX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrJackX
erstellt am: 01. Sep. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Habe im Rahmen einer Studienarbeit ein ziemlich komplexes Modell übernommen, dass ich vor einer FEM-Berechnung zuerst von überflüssigen Skizzen und ähnlichem befreien muss.
Das Problem an der Sache ist, dass diese Teile mit so ziemlich allem anderen Parent/Child-Relationen hat.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie am besten gleich sämtliche Relationen aufzuheben ohne die Teile zu verändern oder gibt es eine andere möglichkeit ein Part zu "cleanen"?
bin für jede Hilfe dankbar!
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Sep. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJackX 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du Skizzen löschen. Das ist doch für FEM normalerweise unerheblich da sie keine Volumen o.Ä. sind. Und Eltern/Kind-Beziehungen hast Du bei allem was Du in ProE machst. Was willst Du da jetzt löschen. Wenn ich Dich richtig verstanden habe willst Du sämtliche Beziehungen löschen, oder? Und was glaubst Du, was dann mit Deinen KEs bzw. Bauteilen passiert.
Stell Dir vor, Du stellst ein Glas Wasser auf einen Tisch und sägst dann den Tisch zusammen. Das Glas wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht an Ort und Stelle verbleiben, da es seinen ursprünglichen Bezug verloren hat. Du kannst es natürlich auch vor dem Sägen auf den Schrank stellen, was im übertragenen Sinne einem Umdefinieren entspricht, aber dann geht das gleiche Spiel wie mit dem Tisch auch mit dem Schrank los. Irgendwelche Beziehungen hast Du IMMER.
Kann natürlich auch sein, dass ich Dich jetzt komplett falsch verstanden hab
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJackX 10 Unities + Antwort hilfreich
... hm,
die vorgehensweise kenne ich so auch noch nicht, welches fem-prog ist es denn? ansonsten faellt mir dann nur der nicht native datenaustausch ein, also neutral, igs, stp...
... so long
