  Linienstil Phantom in Wildfire und Tiff
Autor Thema:  Linienstil Phantom in Wildfire und Tiff (475 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellung_in_ProE_Phantomline_im_Tiff.pdf
Hi Leute,
ich habe ein Problem im Bereich der Liniendarstellung, wenn ich eine Pro/E-Zeichnung mit Ansichten mit den Linienstil "Phantom" vertiffe. Im Tiff wird dieser Linienstil nicht nicht grau, sondern schwarz dargestellt und der Linienstil insgesammt stimmt nicht mehr. Die Längen der einzelnen Linienelemente werden im Tiff ganz anders dargestellt - nämlich viel länger. Das beeinträchtigt die Lesbarkeit der Zeichnung enorm. Siehe dazu auch das angehängte File.
Was muss ich tun, damit das Tiff so aussieht, wie die Pro/E-Zeichnung.
Danke für alle Hilfe
Zipper
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
proe setzt beim plotten die farben in der zeichnung in linienbreiten bzw. in linienarten um.
mein vorschlag wäre also eine plotterkonfigurationsdatei (*.pcf) zu erstellen, die als ausgabe eine TIFF erzeugt und diese nicht an den drucker schickt, sondern eine datei erzeugt:
allow_file_naming YES
button_name TIFF Plott
button_help Plot in Datei nach c:\temp\
create_separate_files yes
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size_allowed A0 A1 A2 A3 A4
pen_table_file <speicherort hier eintragen>\table.pnt
plot_destination file
plot_file_dir c:\temp
plot_names yes
plot_roll_media NO
plot_scale 1
plot_sheets all
plot_with_panzoom NO
plot_handshake YES
plotter TIFF
als nächstes brauchst du noch eine passende *.pnt datei (in der *.pcf den speicherort eintragen), in der du die darstellung der linien einstellst:
! Geometrie (Weiß)
pen 1 thickness 0.030 cm
! Buchstabe (Gelb)
pen 2 thickness 0.015 cm
! Verdeckte Kanten (Grau)
pen 3 pattern 0.1 0.1 cm; thickness 0.015 cm
! Hervorhebung - Primär (Dunkelrot)
pen 4 thickness 0.007 cm
! Blech (Dunkelgrün)
pen 5 thickness 0.030 cm
! Skizzierte Kurve (Blau)
pen 6 thickness 0.015 cm
! Hervorhebung - Sekundär (Dunkelgrau)
pen 7 thickness 0.015 cm
!  Hervorhebung - Kante (Grün)
pen 8 thickness 0.015 cm
bei stift 3 kannst du an dem beispiel sehen, wie man die linienarten konfiguriert. näheres findest du aner auch in der online hilfe
Pro/Blem, Pro/Viant, Pro/Duktiv, Pro/Minent,
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Sep. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der berater:
Mahlzeit!
Na das ist eine Beratung!!!
Brauchs zwar nicht,aber dafür 10Ü's!!!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Pro/Viant
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Zipper
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow - vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Werde es gleich testen.
Zipper
