  fräsvolumen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  fräsvolumen (1081 mal gelesen)
marius_
Sehen Sie sich das Profil von marius_ an!   Senden Sie eine Private Message an marius_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marius_
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der proe education version und schaffe es nicht mein fräsvolumen für eine einfache geometrie durch den befehl sammelvolumen zu erstellen
was genau sind schleifen?
wie definiere ich die abschlussebene?
das programm scheint keine vordefinition zu haben wie es in der hilfe steht
es kommen immer wieder die fehlermeldungen:
-gewählte kante ist keine begrenzungskante von zu bearbeitenden flächen
-nur außenkonturen sind zulässig
ich dreh hier voll ab und habe nicht die geringste ahnung was ich falsch mache
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar noch nie probiert mit Pro/NC ein Frästeil zu erzeugen, aber unter dem nachstehenden Link findest du ein BSP-Frästeil mit Anleitung/Erklärung.
http://www.cad.hs-ulm.de/proengineer/lehrunterlagen/zusaetzliche_module/promanufacturing_pronc/index.html
Vielleicht hilft es ja etwas weiter....
...und du mußt nicht weiter abdrehen
Harlekin
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marius
Wenn ich das richtig verstehe arbeitest Du mit Pro/NC oder?
Dazu gibt es gleich nebenan ein spezielles Forum.
Wir können aber auch hier versuchen Dein Problem zu lösen.
Es gibt viele Möglichkeiten ein Fräsvolumen zu erzeugen.
Die einfachste ist glaube ich ein skizziertes Profil welches dan an dem Referenzteil getrimmt wird. Das Sammeln benutze ich recht selten, ist aber vorteilhaft wenn man beim selektieren der Flächen eine Absichtsfläche wählen kann wodurch dann weniger Referenzen sentstehen.
Man wählt die Flächen in dem zu bearbeitenden Bereich. Diese Sammelfläche wird dann in Zplus extrudiert bis zu einer bestimmten Höhe.
Mit Schleifen sind evtl.vorhandene Bohrungen in gewählten Flächen gemeint und ob sie geschlossen werden sollen.
Als Begrenzungskante reicht eine Kante der äusseren Umrandung der gewählten Flächen.
Die Abschlußebene definiert das Ende des Volumens in Richtung Zplus.
Dazu kann man eine beliebige xy-parallele Ebene wählen.
Das Menue ist tatsächlich sehr unpraktisch und stammt scheinbar noch aus version 19.
Ich empfehle es mal mit Skizze statt Sammeln zu probieren.
