  Zwischen Namen und Parameter von Bemaßungen wechseln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zwischen Namen und Parameter von Bemaßungen wechseln (218 mal gelesen)
bender0815
Konstruktion & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von bender0815 an!   Senden Sie eine Private Message an bender0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender0815
WF4 / M130
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade am Aufbau einer Zeichnung eines Parts mit Familientabelle. Die veränderlichen Maße will ich als "Namen" anzeigen lassen. z.B. Gewindelaenge. Dies klappt auch. Hierfür habe ich bei Eigenschaften der Bemaßung "Gewindelaenge" als Namen angegeben. Bei der Umschaltung zwischen Bemaßungswert und Namen wird mir in der Zeichnung dann auch "Gewindelaenge" angezeigt.
Dumm ist jetzt nur, dass auch alle anderen Maße umgeschaltet werden.
z.B. d47, d12 usw...
ist es möglich nur einzelne Maße als Namen darzustellen, oder können nur alle dargestellten Maße auf einmal in ihrer Darstellung umgeschaltet werden. ??
Für Eure Antworten schon mal vielen Dank
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bender0815,
einfach in den Eigenschaften der entsprechenden Bemassungen den Eintrag @D auf @S ändern. "S" steht für Symbol.
INNEO
bender0815
WF4 / M130
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.. funktioniert...
Vielen Dank
