  Hohlkörper aus Volumen erzeugen
Autor Thema:  Hohlkörper aus Volumen erzeugen (315 mal gelesen)
C_D
Sehen Sie sich das Profil von C_D an!   Senden Sie eine Private Message an C_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C_D
Pro/ENGINEER WF2
Pro/MECHANICA WF2
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit aus einem Volumen einen Hohlkörper mit konstanter Wanddicke? Bis jetzt habe ich immer eine Schale erzeugt und dann den Deckel geschlossen, nur bei komplizierteren Bauteilen ist das nicht so schön.
Danke für eure Tips
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schale macht eigentlich das seit Wildfire muss man sie nicht mehr an einer Fläche öffnen, deshalb verstehe ich nicht, weshalb Du den Deckel erzeugst.
C_D
Pro/ENGINEER WF2
Pro/MECHANICA WF2
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, sorry,
mein Fehler. Danke für deinen Tip
