  genaues Gewicht im Step-Format?
Autor Thema:  genaues Gewicht im Step-Format? (632 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 31. Aug. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
kann man denn einer in Step(AP214) importierten Datei das Gewicht so angeben, wie es in einem Herstellerkatalog angegeben ist( ist=650Kg; soll=300Kg )?
Wenn ja, dann bitte ich um ne kurze freiwillige Unterweisung.
Jürgen
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 31. Aug. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
durch einen Trick. Die Dichte so berechnen, dass das Gewicht stimmt. In der Suche findest Du wahrscheinlich auch eine Beziehung dazu, die das immer ausrechnet.
Joi
erstellt am: 31. Aug. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry und danke...hab den es herausgefunden(aus Forumsuche gefunden). #editieren#einstellungen#massenwerte-->anstatt Geometrie, Geometrie und Parameter einstellen. Somit kann man aus den Katalogen das erforderliche Gewicht editieren.
Jürgen
