Thema: Stüli: Baugruppe selbst ausschließen (1030 mal gelesen)
molnium Mitglied engineering typ
 Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach tiefem durchwühlen per Suchfunktion hab ich irgendwie nicht das passende gefunden. Also: die Freude war groß als ich eine komplette Stückliste (auch mit Ballons etc.) erstellt hab - soweit funktioniert es mit dieser auch. Nun ist es aber so, dass in der Stückliste selber die Baugruppe, für die sie gilt, auch mit angezeigt wird. Das will ich vermeiden. Bisher hab ich das manuell per Filter und ausschließen gemacht - aber auf Dauer nervt das, und ist auch eigentlich keine tragbare Lösung, sondern eher rumgepfusche. Drum würde ich gerne einen Filter für den Wiederholbereich der Stückliste machen, der besagt, dass die Baugruppe, für die die Stückliste gilt, hier nicht angezeigt werden soll. Geht das überhaupt? Wenn ja, bin ich für jeden Vorschlag extremst dankbar mFg m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Mahlzeit! Hä? Also, bei allen Stücklistentabellen, die ich je in Pro/E gesehen hab, ist die oberste BG nicht enthalten. (mich würd's aber interessieren, wie's geht!) Vielleicht kannst Du uns mitteilen, welche paramter im Wiederholbereich angegeben werden asm.mbr.... o.ä. Und/oder 'n Bild Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Wirklich? Ich dachte mit Rekursiv kann man nur den Inhalt der Unterbaugruppen anzeigen lassen!? Muß ich bei Gelegenheit mal probieren. Gruß, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA! jetzt scheint es mir klarer zu werden. Ich hatte den Wiederhohlbereich (Attribute) auf 'rekursiv' zu stehen, weil ich wollte, dass - falls vorhanden - auch unterbaugruppen und deren teile mit rein sollen. Aber das wirkt sich ja wirklich auch 'nach oben' aus. Jetzt hab ich ihn auf keine Dup/Ebene;Oberste Ebene;Ballon an Teil;Kabelinfo stehen, und die Baugruppe, für die die Stückliste gilt, ist nun nicht mehr mit drin Große Freude! Aber logischerweise werden jetzt die Teile der Unterbaugruppen nicht mehr mit angezeigt, weil rekursiv ja 'aus' ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass ProE nur 'nach unten' rekursiv geht, also die oberste Ebene irgendwie auslässt? Ansonsten bleibts halt dabei, die manuell wegzufiltern (aber eben viel seltener ) mFg m
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Hallo Frank! Also ich hab's bei noch mal probiert und auch bei einer rekursiven Tabelle ist von vorn herein die oberste BG NICHT in der Tabelle! Liegt das vielleicht an der eingetragenen Regel: &rpt.level != 1 (Ich kann damit auf Anhieb nichts anfangen; diese Regel stammt auch nicht von mir, ich habe Rand-Stücklistentabellen kopiert und angepasst!) Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Super! Genau das scheint es zu sein! Wenn ich das als Filterkriterium einfüge, dann taucht die obere Ebene nicht in der Stückliste auf!  Zitat: ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß!
wirklich? mFg m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Ja, ohne ******! (= anderes Wort für Exkrement) ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 31. Aug. 2006 editiert.] Übrigens vielen Dank für die reichlichen U's Ich hab's mir ja gar nicht verdient! Baste [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
