Thema: Tabelle in zeichnung (486 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004 Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler, ich hab da mal ne Frage. Ist es möglich, in Stücklistentabellen einer zeichnung die Skelettmodelle nicht mit auflisten zu lassen. Und wenn ja, wie? Danke im Voraus. Gruß Zwergriese ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo, dazu musst du Filter setzen. Entweder manuell, wobei du dann die auszuschließenden Teil anklickst. Oder mit einer Regel. Für die Regel musst du aber die Skelettmodelle irgendwie von den anderen Teilen unter scheiden können. Bei uns habe die Skelettmodelle ein "_ske" im Dateinamen. Für die Stückliste ist dann ein Filter mit der Regel: asm.mbr.name != *_ske* gesetzt. Natürlich gibt es auch noch etliche andere Möglichkeiten, wie z.B. einen Parameter "in_stueli" den man auch Filtern kann. HTH ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo Nur zur Info. Die Sklettmodelle müssen namentlich nicht besonders gekennzeichnet sein. Es müssen eben echte Skelette sein, dann reicht folgender Eintrag: &asm.mbr.type != SKELETTMODELL Gruß Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
