Thema: Rechner Benchmark (956 mal gelesen)
mapu4fun Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2001 Dell: xeon 3,2GHz, 2GByte Ram, Quadro FX1400, Pro 2001-W3
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe auf unseren Rechner folgendes gemacht: Einen 100er Würfel erzeugt und von drei Seiten mit je Abstand 1 eine Scheibe von 1 abgeschnitten. Diese Materialschnitte gemustert d.h. bei 10Schnitten entstehen 10x10x10 Würfel plus Rest von dem 100er Würfel. Test 1: Regenerier ich diese 3 Muster von 10 auf 20 so rechnet ein Xeon 1,7 / 1GByte RAM / Fire GL2 12min. Ein Xeon 3,2 / 2GByte RAM / Quadro FX3400 nur 5min Test 2: die so entstandenen 20x20x20 Würfel lassen sich bei beiden Rechnern im schattierten Modus einwandfrei mit der Spacemouse drehen! Schalte ich aber nun von Schattiert in "nur sichtbare Kanten" um, so rechnen die beiden zwischen 5min bis 12min. Habe den Test mit Pro Engineer 2001 und W2 gemacht. Kein Einfluß. Auch Änderungen in der Config haben keine Verbesserung gebracht. Der gleiche Rechner mit einer Quadro FX1400 hatte eine ähnliche Rechenzeit. Wie lange brauchen eure Rechner für diesen Benchmark? Was kann man besser einstellen? Im Anhang findet ihr das Benchmarkteil erzeugt in Pro E 2001. Gruß Mapu4fun ------------------ --------------------------------------------- Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. mapu4fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast vergessen: Test 2 lässt sich erheblich beschleunigen, wenn man den Haken bei "schnelle HLR" macht. ------------------ --------------------------------------------- Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. mapu4fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
Zitat: Original erstellt von mapu4fun: Was kann man besser einstellen?
Bei Benchmarks spielt die Auflösung auch eine große Rolle. Zur besseren Vergleichbarkeit sollten die Benchmarks ohne config.win und config.pro gefahren werden. HP XW 9300 mit 2x AMD Opteron 252 @ 2,6 GHz, 4GB Ram, Fx3400 mit "schönen" Einstellungen bei 1920x1200x32Bit auf Windows XP x64: Test1: 6 Minuten 5 Sekunden, Test2: 5 Minuten 20 Sekunden ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasWerner Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2004 Dell Precision 390 Intel Core Duo, 2.6Ghz, HT, 4000 MB Ram Nvidia Quattro FX 3500 ,256 MB (Treiber 8.4.2.6) Pro/Engineer Wildfire 2 M220 WinXP SP2
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
rosmo Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
Hi, Zitat: Original erstellt von mapu4fun:
ich hatte ein ähnliches Problem, und habe es durch diese config Einstellungen: graphics opengl auto_regen_views yes model_note_display no fasthlr yes lods_enabled yes lods_value 60 spin_with_notes no display_silhouette_edges no fast_highlight yes comp_rollback_on_redef no lösen können. Außerdem auch die BIOS Einstellungen für den Lüfter könnten das Problem hervorrufen. Diese müssen auf "Auto" stehen, in keinem Fall auf "silent". Wichtig ist bei den Grafikkartentreibern einen aktuellen zu verwenden. Bei der Installation muss allerdings zuerst der alte Treiber deinstalliert, die Registry aufgeräumt und erst dann (nach einem Reboot) neu installiert werden.
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
Zitat: Original erstellt von rosmo: Wichtig ist bei den Grafikkartentreibern einen aktuellen zu verwenden.
Brrrr. Du meinst ganz bestimmt einen aktuellen zertifizierten Treiber zu verwenden! Nur im Notfall (Spiele-Grafikkarte) sollte man auf andere Treiber ausweichen! Man muss hier unbedingt zwischen den zertifizierten Karten und dem Rest unterscheiden!! Die zertifizierten Karten haben gefälligst problemlos zu laufen, ansonsten PTC oder GraKa-Hersteller - bei den nicht-zertifizierten lohnt sich das Treiber- und Einstellungs-Tuning. (Wenn man grade sonst nix zu tun hat...) Jetzt lass mich unter diesem Aspekt den Rest Deiner Tipps kurz zerfleddern: Zitat: Original erstellt von rosmo: graphics opengl
Eh Standard-Einstellung. Nur im Notfall / zum Test / bei Spielekarten wenn nix anderes geht umstellen! Zitat: Original erstellt von rosmo: Außerdem auch die BIOS Einstellungen für den Lüfter könnten das Problem hervorrufen. Diese müssen auf "Auto" stehen, in keinem Fall auf "silent".
Grafik-Lüfter? Dann nicht BIOS, sondern Treiber-Einstellungen, aber die zertifizierten Karten sollten sowieso eine Temperatursteuerung haben, dann kann / braucht man nicht dran rumstellen. Ohne GraKa-Temperatursteuerung würde ich "Meldung bei Überschreitung des Schwellwertes" oder ähnlich einstellen, dann weiss man, wenn die Grafikkarte runtertaktet und kann was dagegen tun. Ansonsten gilt auch hier: Bei einem zertifizierten System würde ich hier nicht rumfummeln, da sind schnell mal ein paar Tausend Euro gekocht... Deine anderen config-Einstellungen sind klasse, aber teilweise Geschmackssache - meine 10Üs bekommst Du dafür!  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapu4fun
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Bei Benchmarks spielt die Auflösung auch eine große Rolle. Zur besseren Vergleichbarkeit sollten die Benchmarks ohne config.win und config.pro gefahren werden.
... wobei bei diesem Benchmark die Auflösung von untergeordneter Rolle spielt. Dies ist hauptsächlich CPU-Arbeit. Auch viel RAM ist vorteilhaft. Meine Resultate mit Intel Xeon 3,2 GHz, 1 GB RAM, ATI FireGL V3100 128 MB : 1. Test: 5min 50sec 2. Test: sofort, wegen FastHLR
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
