  Spekan Purge Tool
Autor Thema:  Spekan Purge Tool (2339 mal gelesen)
gerha
Gruppenleiter CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von gerha an!   Senden Sie eine Private Message an gerha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerha
Windows XP 64
Wildfire 2 M200 XP64bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche hier verzweifelt die Spekan Purge Tools zu installieren.
Wir arbeiten mit XP64bit, ebenso mit Wildfire 2.0 64 bit Version.
Bei der Installation von STools erscheint die Meldung, dass Java Runtime benötigt wird. Soweit alles schön und gut, also auf Download und alles installieren... Aber das scheint das Setup von Spekan Tools nicht zu beeindrucken. Ich lande immer wieder bei dieser Meldung, dass Setup Java nicht findet....
Hängt es mit des verschiedenen Internet Explorern von XP64
zusammen???? (32bit und 64bit)
Ich hoffe, jemand da draußen kann helfen....
Gerhard
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
installier mal zusätzlich noch die 32-Bit-Runtime.
Dann funktionierts.
Ist ja von Sun aus anderen Gründen ja auch empfohlen:
"Windows x64 executable (use 32-bit version for applet and Java Web Start support)"
Michael
gerha
Windows XP 64
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie beeinflusse ich das?
Wenn ich die 32bit Version vom IExplorer offen habe
sagt er ja, es sei alles auf dem aktuellen Stand...
nur SPurge-Setup sagt was anderes...
Gerhard
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
das ganze hat mit dem InternetExplorer nichts zu tun.
Bist du auf einer Internetseite wo man die Version überprüfen lassen kann? Sowas brauchst du nicht.
Hier kommst du zu richtigen Download-seite: java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
Wie du siehst gibt es die Runtime einmal für Windows (damit ist 32Bit gemeint) und einmal für Windows-x64.
Schau mal bei dir, was bei dir installiert hast. Das siehst du am einfachsten daran, daß die 64Bit-Version unter C:\Program Files\Java installiert ist, die 32-Bit-Version unter C:\Program Files (x86)\Java. Auch der Befehl 'java -version' im der Konsole bringt die Antwort.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 30. Aug. 2006 editiert.]
gerha
Windows XP 64
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
so wie es aussieht ist die 32bit Version installiert...
Sollte also alles ok sein.
Aber irgendwie scheint Spurge nach der 64bit Version
zu suchen.....
Gerhard
gerha
Windows XP 64
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael....
Danke für den richtigen Link
hab jetzt die 64bit Version von Java installiert
und schon flutscht die Installation.....
Jetzt kann ich mal das Purge-Tool anschauen...
Gerhard
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
freut mich zu hören, daß es geht.
Bei mir war es komischerweise anders herum.
Ich hatte die 64Bit-Variante drauf und auch den Fehler, nach dem ich die 32Bit installiert hatte, gings.
Michael
